Старый 12.01.2011, 08:58   #251
atlant_is
Машина: Ниссан Террано r50 td27eti
atlant_is is on a distinguished road
Сообщение от gamester Посмотреть сообщение
50 ват поделить на 12 вольт равно примерно 4.2 Ампера.
Как-то многовато.
Хм. Немного, на самом деле... В проводке авто куда большие токи гуляют. Тот же ваш CarPC потребляет столько же. Даже больше.
atlant_is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 13:12   #252
Winlin
Сообщение от OKLiK Посмотреть сообщение
Ну вот, добрался до платы и заменил злополучный конденсатор в цепи подсветки матрицы, проблема исчезла , но при очень низких температурах включать не рискнул. Взял данный конденсатор и подключил к прибору, и кондер на улицу, но блин потеплело до -6 , но при -6 емкость конденсатора упала всего на 0,5 микрофарад, и сопротивление бесконечное, тобишь утечки нет, вот сижу жду -15..-20 что бы глянуть что будет видно
Так в морозилку его засунь.
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Старый 15.01.2011, 09:16   #253
OKLiK
Аватар для OKLiK
Трудно чего сказать, но кондер не сдается..
Старый 15.01.2011, 20:51   #254
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Видимо какойто параметр из третьего измерения не в норме
Старый 18.01.2011, 15:34   #255
lifestyle
lifestyle is on a distinguished road
Здравствуте , у меня случилась аналогичная беда - на морозе сломался контроллер , разобрав обнаружил что полетел тот же элемент что и тут : http://www.pccar.ru/showpost.php?p=163513&postcount=190 . Заменил сгоревший элемент на A7W ( это сдвоенные диоды BAV99) на выходе J2 4,87В , проверил D004 ( http://pccar.ru/showpost.php?p=130431&postcount=31 ) на 2 ноге 12в на 3 - 4,87в. так же проверил ноги у преобразователей 1,7 и 3,3 в - на них тоже все нормально.. заменил конденсатор с 20мкФ на 100мкФ тот который к сгоревшему элементу подключался (хотя по тестеру он 20мкФ показывал... как проверить что он сгорел если его не замкнуло? ) ... Что можно еще посмотреть ? как проверить матрицу?
lifestyle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 16:15   #256
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Сообщение от lifestyle Посмотреть сообщение
Вобщето там стоит транзистор.
Старый 18.01.2011, 16:21   #257
lifestyle
хм... А какая маркировка у него тогда? мой сгорел и развалился... вроде в теме пробегало что там был BAV99... На то его можно заменить тогда?
Старый 18.01.2011, 17:51   #258
OKLiK
Аватар для OKLiK
Вообще-то выше я все описал! читай! а так это мосфет Si2302. Вроде как аналог IRLML2502.
Старый 18.01.2011, 20:03   #259
gamester
gamester is on a distinguished road
Гдето я это видать упистил. У обоих транзюков рабочая температура до -55, чеж они летят при -10?
gamester вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 21:22   #260
OKLiK
Аватар для OKLiK
Ну как я и раньше говорил (писал), мосфетик робит в ключевом режиме, подключенный к +5В через дроссель и на общий, при открытии замыкая контур на общий. Вот, при очень низких температурах ( это мое предположение) не может нормально стартонуть PWM в mst717 или как то криво, что приводит к открытию мосфета на постоянно, что приводит к короткому, но защита стабилизатора шим на 5 вольт не успевает отключится и приводит к выгоранию мосфетика.. Ну в моем случае мосфет сильно не выгорел, а только трещина была в нем просаживая +5 в до 0 НУ как то так..
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
