#2581 |
![]() Регистрация: 09.01.2012
![]() Начал разбираться со всем потихоньку, спасибо за фубар.
Как поменять шрифты в скине? |
#2582 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() Знаю как поменять размер шрифта главного меню.
Цитирую Андрея: Открываешь редактором файлы menu_panel_2_1.skin и menu_panel_2_2.skin и в таких строках L,83,17,180,57,#FontMainBottomRed#,#FontMainBottom Green#,#FontMainBottomBlue#,14,#FontMainBottomStyl e#,"BYVAR;MAINBUTTON1;$ButtonLabel$","VHCENTER" Меняешь 14 на нужный тебе размер |
#2583 |
![]() Регистрация: 16.11.2008
![]() Если нужно поменять размер в списке воспроизведения, то в C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\skins\Chameleon\THEME\CFStyle (в используемой тобой теме) в ListStyle.txt встроке /DEFINE L_SIZE 18 меняешь на нужное.
Андрей может можно эту опцию вынести в настройки скина? |
#2584 |
![]() Регистрация: 11.05.2008
Машина: Nissan Almera N16
![]() Тоже постоянно приобновлении меняю кегль шрифтов кнопок с 14 на 18...
#2585 |
![]() Регистрация: 16.06.2011
Регион: 13
Машина: форд
![]() Сообщение от Bersenev
Смоделировать твою проблему у меня не получается, на единственном компе с хр только микрофонный вход. Но думаю что твою проблему так решить не получиться. Я конечно могу ошибаться, но скорее всего реальный вход для внешнего звука у тебя один, а в настройках только происходит переключение, что именно использовать микрофонный вход, линейный вход или вход стерео микшера. То есть пользоваться одновременно и линейным входом и микрофонным не получиться. Поэтому могу предложить только использовать USB микрофон, можно использовать как отдельное устройство, так и микрофон от web камеры. Попытаюсь напомнить о себе ещё раз. Купил веб-камеру с usb микрофоном, подключил её к компу и получилась вот такая ситуация: если я подключаю её (втыкаю usb разъём) в тот момент когда икар запущен, то у меня всё работает, всё замечательно, но стоит мне закрыть икар и открыть снова, то радио перестает работать( я использую USB FM AVTO)(нет звука с линейного входа, само радио роботает), всё остальное работает нормально. Подскажите где затаился мой косяк? Попробовал подцепить другую веб-камеру такая же ерунда. ![]() ![]() ![]() |
#2586 | |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() Цитата:
У меня в машине похожая ситуация. Установлено радио г-а-г-а и бп M4-ATX. У M4-ATX есть своя программа висящая в трее. Так вот если запускаю икар, когда данная программа запущена, радио категорически отказывается включаться. Стоит убрать программу БП из памяти и всё работает отлично. И решения мы пока не нашли. Просто пока не пользуюсь программой для БП. Но ситуации хоть и похожие, но скорее всего разные, у меня перестаёт находиться радто, у тебя оно работает, звука нет. Так что можно предположить что проблема гдето в настройках микшера. После установки камеры настройки микшера сбрасывал? Если нет, то попробуй сбросить и сначала всё испытать на дефолтных настройках.
Opel Zafira B --- ГАЗ 21 ВОЛГА в 21 веке --- Скин OpelZafira для RideRunner --- Скин CFStyle для RideRunner Плагин RRCheckEngine --- CFStyle для iCar DS --- iCarVOBD --- iCarDuino --- iCarCoreTemp --- iCarNotes --- iCarVoiceCommander |
#2587 |
![]() 2KPOT113
И ещё, у тебя частота на радио не переключается или только звука нет?
#2588 | |
![]() Регистрация: 27.08.2008
Машина: ЗАЗ
![]() Цитата:
#2589 |
![]() Регистрация: 29.10.2010
Регион: 70
![]() Вчера успешно обновился с 1.6.5.0 на 1.6.6.2. Сначала заменил RRPOI (хотя у меня плагин отключен, но так гласит инструкция). Потом подложил скин ХАмелеон и запустил update (не удобно, что у него нет никакого диалога, тыкал 4 раза, никакого ответа, видать он тихий). Затем подложил 1.6.6.0 (на всякий случай) и потом 1.6.6.2.
Запустил икар, сменил скин на Хамелеон, выбрал тему. Настроил иго, плагин чекенджин. Включил плагин икардуино (duino_com добавил, буду разбираться с joystick). Настроил дневную и ночную темы. Горячие клавиши пришлось снова настроить. Все в целом замечательно. Изменилась морда сильно с учетом того, что я не нашел привычных видов главного меню и аудиоплеера. Столбики прыгают под музыку без тормозов, но в мою тему металгласс совсем не подходят. Попробую выложенный файл visuskins/white/*.png. Пока не знаю где его в меню потом выбирать, но попробую найти. Кнопка палитры это просто ад какой-то. Один раз ее попробовал, чтобы узнать правда ли то, что пишут. После нажатия мне было предложено выбрать вариант из 4 оформлений. Как отказаться от предложения не понял. Выбрал черную. Тема стала черная и без названий кнопок. На память переключил тему на дневную. Все восстановилось. Не понял что за палитра такая. Я вроде уже приучен Берсеневым узнавать "что за кнопка" экспериментальным путем. Но эта палитра очень неприятная педаль ![]() а вот, всегда хотел спросить: как избавиться от "плакатов" при переключении экранов? Под плакатом я понимаю название переключаеваемого следующего экрана. Например из музыки переходя в экран чекэнджина я в течении секунды вижу фон во весь экран с надписью "check engine". Это мелькание хотелось бы отключить. Возможно? второй вопрос: в настройках вижу новый пункт "режим настройки скина: вкл/выкл". За что отвечает, на что влияет? третий вопрос: какие требования к внешней звуковой карте? WDM или ASIO и т.п.? я заказал Esi gigaport hd. Как убедиться в том, что на семерке 64бит она сможет сдружиться с икаром? буду рад за советы |
#2590 | ||||
![]() Цитата:
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
