Старый 18.02.2017, 10:23   #2581
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Ra3eR
Не подскажу в чем может быть дело...мыслей нет, как и кнопок на руле....регулирую звук кнопками икара.
А как выход звука настроен в фубаре wasapi или asio?....если последнее, то из икара не будет звук регулировать(только из фубара)
Третье что-то, не помню как называется. Звук по цифре выводится, то есть digital out, остальные выходы отключил, кстати после этого ползунок в айкаре перестал вообще изменяться.
Старый 18.02.2017, 13:18   #2582
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от Ra3eR Посмотреть сообщение
в конфигураторе икара сбрось настройки микшера
Старый 18.02.2017, 13:19   #2583
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Хорошо, попробую.
Старый 09.04.2017, 16:28   #2584
vasekbfg
Машина: NSGV
vasekbfg is on a distinguished road
не подскажете почему скрипт загрузки картинок не работает?
vasekbfg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2017, 18:08   #2585
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от vasekbfg Посмотреть сообщение
Скачай крайний скрипт или поправь свой...правой по панели Био, Configure....
и там внимательно рассматривая текст скрипта подставь буковку s в адрес, везде
где есть строка с http:, а нужно https: и внизу скрипта Применить, т.е. Apply.
Старый 09.04.2017, 22:09   #2586
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Скачай крайний скрипт или поправь свой...Apply.
Либо последнюю сборку ..
Старый 11.04.2017, 00:29   #2587
vasekbfg
Машина: NSGV
скачал , поменял ссылки , все заработало
Старый 14.04.2017, 13:50   #2588
seriousstas
Код MPS для моей последней сборки 4Icar_14_5_Light для трансляции в Икар инфо о треке в главное окно вместо SkinMediaTitle.exe
Ссылку на SkinMediaTitle.exe нужно убрать из окна встраивания Фубара.(удерживая ЛКМ стереть ссылку)
В Икаре в настройках -> Настройка медиа программ должен быть добавлен фубар
Далее сюда (инструкция dmn37 внутри) :
http://pccar.ru/showpost.php?p=385998&postcount=2601
Последний раз редактировалось seriousstas; 19.04.2017 в 02:17.
Старый 14.04.2017, 14:26   #2589
lelkul13
lelkul13 is on a distinguished road
Приветствую всех. Помогите пожалуйста. Тема New. Режим инфопанель. интегрирован foobar200:
1. title воспроизводимой foobar2000 композиции на шкурке icara отображается, кнопки икаровские управляют foobar, а вот плейлист foobarовский icar не перехватывает - плейлист icara всегда остается какой загружен из ABROWSER ikara, а при воспроизведении через шкурку icara foobarу передается только одна текущая композиция, а не весь плейлист (так и должно быть?) и можно ли подружить эти два плеера.
2. Как заставить работать визуализацию icar овскою в режиме медиа программ от Foobar2000. Соответственно Foobar - медиа программой назначен, галочка на авто включении визуализации в режиме медиа программ стоит. Ни как не могу победить. (Сборка iCarDS_1.7.0.60b24, foobar любые пробовал Neo, 4Icar_14_4_Light, голые (компонеты foo_iCarDSClient.dll, foo_icards.dll в папке components присутствуют...
3. Как захватить окно визуализации или Analog VU meter foobar2000 и поместить его в центральную часть инфопанели icarDS. Возможно ли такое.
Зарание спасибо всем откликнувшимся...
lelkul13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2017, 14:55   #2590
lelkul13
Сам себе отвечаю.
ups. первый пункт вкурил. Либо так, либо так. понял.
а вот второй и третий прошу помощи... ((дальше штудирую тему может что и вырою, но пока нет ничего) Неужели ни у кого не возникало желание прикрутить визуализацию на главный экран)...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
