#2571 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() А я прочитал, автор пишет "Утилита является прямым аналогом программ Trojan Hunter и LavaSoft Ad-aware 6. Первичной задачей программы является удаление AdWare, SpyWare и троянских программ.
Утилита не лечит программы, зараженные компьютерными вирусами. Для качественного и корректного лечения зараженной программы необходимы специализированные антивирусы Важно отметить, что AVZGuard не является системой проактивной защиты или антивирусным монитором - активировать его нужно только на время борьбы с трудноудаляемыми malware. "
#2572 | ||||
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() prts
------------------------------------------------------------------ sirota Цитата:
---------------------------------------------------------------------- vladj Цитата:
Родной брандмауэр винды прекрасно справляется со своими задачами, его просто нужно немного настроить. Если лениво настраивать можно воспользоваться Windows Firewall Control. Цитата:
Автор пашет на Каспера, а это его продукт и естественно будет ссылка на использование сторонних продуктов по удалению. ...
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#2573 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
![]() Выбрал все твики , за искл оболочки
#2574 |
![]() Регистрация: 07.10.2013
Машина: Сузуки Гранд Витара
![]() Не обязательно вырубать Защитника, нужно лишь в параметрах Защитника добавить исключение. Я исключил из проверки папки iCar DS, iCarDS в документах, папки со сборками foobar. Так же исключил процессы iCarDS.exe, foobar2000.exe и т.д
Разница сразу заметна, после этого избавился от некоторых тормозов, которые были в Икаре на Windows 10 Последний раз редактировалось dmn37; 27.01.2017 в 12:48. |
#2575 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
#2576 |
Машина: lexus rx300
![]() seriousstas !
Получилось перезапускать икар как здесь расписано. Спасибо
#2578 |
Машина: lexus rx300
#2579 |
![]() Регистрация: 16.03.2012
Машина: Santa fe
![]() Понял, спасибо. Еще такой вопрос, как переназначить кнопки регулировки громкости которые в айкаре, чтобы они управляли громкостью фубара. А то у меня как-то странно получилось) С руля я могу регулировать громкость, а в самом айкаре, что их нажимаю, что не нажимаю, они ни на что не влияют, хотя в конфигураторе айкара выбирал фубар. Правда сам фубар обновил до последний версии, так как тот что шел в комплекте с айкаром, у меня еще на старой ос отказывался воспроизводить часть аудиофайлов. После обновления стало все нормуль. По этому при установки айкара на новую ос, сразу обновил фубар до последней версии. И столкнулся с такой проблемой. В конфигураторе скина тоже ничего не нашел для переназначения управления.
Чем больше узнаю, тем больше сомневаюсь.... Готовность 100%(Версии Альфа): Sluni:: Sluni: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=17563 |
#2580 |
![]() Ra3eR
Не подскажу в чем может быть дело...мыслей нет, как и кнопок на руле....регулирую звук кнопками икара. А как выход звука настроен в фубаре wasapi или asio?....если последнее, то из икара не будет звук регулировать(только из фубара)
