Старый 07.11.2012, 17:36   #2581
mas_u
Машина: Subaru
mas_u is on a distinguished road
Сообщение от -+Bert+- Посмотреть сообщение
По идее hdmi должен выдавать не фиксированное разрешение, а подстраиваться под разрешение принимающего устройства, но не больше максимально возможного выходного разрешения (для Ainol Novo 7 Fire судя по картинки в описании это 1080p). Так, что возможно по hdmi он выведет на матрицу честные 1280х800 и проблем вообще не будет.
Не знаю, проверить не на чем, но, например, в сm9 есть настройки видеовыхода - Auto, 1080p 60hz, 1080p, 50hz, 720p 60hz, 720p 50hz. К примеру если контроллер принимает сигнал 720p (1280x720) и выводит его без преобразования на матрицу то сверху и снизу матрицы должны быть полоски по 40px, и тач планшета уже должен работать с погрешностью. Если же (либо сам контроллер, либо через его настройку) выведет по высоте в 800 пикселей - то все должно быть нормально.
mas_u вне форума
Старый 07.11.2012, 20:43   #2582
-+Bert+-
Аватар для -+Bert+-
Регион: 70
Машина: Hyundai Sonata YF (i45)
-+Bert+- is on a distinguished road
Сейчас погуглил, вероятно с разрешением 1280х800 по hdmi облом, скорей всего и правда будет 1280x720.
Поэтому опять вопрос, как коммутировать lvds разъем? Хоть до банального выдергиваешь один штекер и вставляешь другой. А если серьезно можно использовать dvi коммутатор, pin'ов там должно хватить, но стоимость от 3000 рублей. Разве нет какой-нибудь коммутирующей микросхемы на много пинов за приемлемую цену? Или если использовать магнитные реле (типа токого) в роли коммутатора, но непонятно какое будет качество сигнала.
-+Bert+- вне форума
Старый 07.11.2012, 21:10   #2583
Denkos
Прикольно,вспомнил молодость,да еще на 27 вольт
Denkos вне форума
Старый 07.11.2012, 21:28   #2584
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Мы не ищем легких путей. Други, давайте дождемся китайского смартфона ядра на 4-е и докстэйшен к нему. А вот магнитные реле это уже перебор )
Мой проект:
SUBARU Forester '09
DmitrySmol вне форума
Старый 07.11.2012, 21:50   #2585
mas_u
Машина: Subaru
А что изменится с его появлением?
mas_u вне форума
Старый 07.11.2012, 21:57   #2586
DmitrySmol
Сообщение от mas_u Посмотреть сообщение
Это будет революция в карписи строении. Сел в машину, воткнул телефон в докстэйшен и получил карписи . Вышел из машины, достал его и имеем просто телефон. Както так, пока просто это безумных денег стоит.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 07.11.2012, 22:17   #2587
mas_u
Машина: Subaru
Мне эта идея тоже нравится, но только уже при наличии монитора. Хотя что планшет, что монитор стоят приблизительно одинаково.
Нормальный телефон - 400 у.е. Докстанция к нему еще 50.
Не намного больше, чем ящик c windows, валяющийся под сидением.
mas_u вне форума
Старый 07.11.2012, 22:28   #2588
-+Bert+-
Аватар для -+Bert+-
Регион: 70
Я не очень то силен в такой электронике, но насколько я знаю LVDS передаёт информацию на высоких частотах при помощи дешёвых соединений на основе медной витой пары. Электромагнитное реле, тоже вид коммутации сигнала, в обычном состоянии сигнал идет по нормально замкнутому контакту, после срабатывания по нормально разомкнутому контакту. 27В реле привел для примера (первое попалось), т.к. в нем 6 переключателей, можно поискать и на 5-16В.
Продолжаю безумные идеи, как насчет того чтобы в качестве lvds коммутатора использовать 2 hdmi коммутатора?
Последний раз редактировалось -+Bert+-; 07.11.2012 в 22:53. Причина: Дополнил
-+Bert+- вне форума
Старый 07.11.2012, 23:08   #2589
DmitrySmol
Вот когда телефон будет стоить 150-200$ (ZTE уже анонсировала 4-ех ядерник, правда без докпорта) и докстанция к нему еще 50$, контролер и матрица ~100$, то тогда смело можно вкорячивать эту всю богодельню. Добавляем gps и usb звук ~50$. Вот и получится стоимость карписи на мобильнике.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 07.11.2012, 23:15   #2590
s.m.
думаю, что для коммутации LVDS нужно использовать или герконовые реле или электронные ключи. Обычные реле с открытыми контактами имеют большую емкость, что может сильно попортить фронты в коммутируемых сигналах. ИМХО, идея - бред.
Сам думал о контроллере в HDMI-TTL, но нигде не нашел под мою матрицу на 40pin, везде только на 50. А матриц 5'' на 50pin не видел. Еще, здесь правильно заметили, HDMI все-таки имеет телевизионные разрешения, которые в моем случае не попадают в разрешение матрицы, что на 100% приведет к мылу.
Столкнулся сегодня с интересным глюком - если хаб D-link DUB-H7 c внешним питанием подключить проводом в 3 метра к планшету - EasyCap работает через раз, чаще не работает. USB звук начинает щелкать. Кабель якобы понтовый - толстый и с фильтрами на каждом конце. Но в тоже время кабель из двух других, без фильтров и длиной около 2.5м работает как часы. Загадка. Видимо не все кабели одинаково полезны. Может кто посоветует, где купить в онлайне НОРМАЛЬНЫЙ (гарантированно качественный) длинный кабель USB?
s.m. вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
