Старый 20.04.2011, 13:59   #2531
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Блин а нафик светофоры то?
Ну я понимаю жд пути там...
Лежачие полицаи...
Светофоры меня бы задрали на 2 день
Старый 20.04.2011, 14:56   #2532
Сообщение от avgefke Посмотреть сообщение
Спасибо, все это я конечно постараюсь попробовать в меру своих способностей.
А про звук....... это мои субъективные ощущения. Сама природа его изменилась, что то в нем стало не хватать и эквалайзерами это не исправить. А winamp я органически не перевариваю-(.......
А winamp переваривать и не требуется. Он просто должен быть установлен в системе, что бы модули DSP знали куда им устанавливаться, а кодеки знали откуда их брать и всё. Сам winamp для воспроизведения не используются. Там всё предельно просто, а звук можно изменить до неузнаваемости.
Андрей откуда эти точки брал, может из навитела? Может можно ещё как то надёргать других каких точек для себя.
Точки брал отсюда http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=57029
Требуется регистрация
Но лучший способ - это установить Гугловскую Планета Земля, наставить там себе нужных точек одного типа, допустим засады ДПС, нужно только наставить точек, их название и описание роли не играет. Затем сохранить эти точки в kml-файл. А потом в икаре загрузить эти точки из файла в нужную категорию. В результате получите свои пои.
Старый 20.04.2011, 15:22   #2533
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Лежачие полицаи...
функционал есть, далее заполняем как нужно. "Как нужно" у всех разное понятие. Меня светофоры дастали уже на 4 перекрестке Я сделал побольше скорость при которой они срабатывать начинают. Т.к. когда едешь по трасе и бац светофор. Вот тут не мешалобы напомнить или при подезде к городу. А в городе уже их и так видно.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 20.04.2011, 18:07   #2534
avgefke
Аватар для avgefke
Регион: 22
Машина: Camry Gracia
avgefke is on a distinguished road
Спасибо, будем пробовать............
ASRock H77M-ITX,i3-3220, M3-ATX, SSD128VORTEX-4+HDD320Hitachi, 4ggb, Mystery MMT-8120S, GPS HOLUX M1000, Logitech C905, Behold TV H8, Alpine V12 Mrv-F400 Car Amp.
avgefke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 23:43   #2535
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
После установки iCar с нуля, перестал загружаться плагин POI. Не говорит о доме и работе. Сами точки регистрировал. Ситуация аналогична на двух компах. В файле poi.kml отсутствует строчка id="41"...
Старый 21.04.2011, 00:00   #2536
1. Проверь, стоит ли загрузка плагина в скине
2. Заново зарегистрируй плагин в системе
3. Установи FrameWork 2.0
Старый 21.04.2011, 08:06   #2537
avgefke
Аватар для avgefke
Регион: 22
Настраивал вчера радио и телек часа 4. Эх, если бы была бутылка наверное пошло бы быстрей-)
Быстренько просканировать эфир в незнакомой местности на ходу хрен получиться. мне показалось что заморочено по полной!-((
Вы посмотрите как сделана обычном китайском майфуне настройка все быстро и просто. Вы же там наворотили......
В радиоприемнике Х7 не работает автонастройка-( Просто сканирует каналы. На сканировал их пару тысяч
потом сидел выбирал часа два из них радио-(
А телек автоматом все нашёл. Но что бы он нормально заработал нужно сначала запустить родной софт потом в оболочке а потом закрыть родной софт. Иначе нет у телека чувствительности. Короче не победил я пока этот пункт в меню-(
Что в оболочке с видеорегистрацией? Запускаю в оболочке дырка вместо изображения.
Если просто камеру то есть изображение.
Старый 21.04.2011, 08:08   #2538
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
А где плагин расположен. Папка @Plugins" пустая.
Старый 21.04.2011, 08:12   #2539
...\iCar DS\Extentions\RRPoi
Старый 21.04.2011, 08:20   #2540
А телек автоматом все нашёл. Но что бы он нормально заработал нужно сначало запустить родной софт потом в оболочке а потом закрыть родной софт. Иначе нет у телека чувствительности.
Автосканирование на всех тюнерах работает по разному. Поэтому в скине всё сделано так, что в ручную настроить легче и быстрее.
А необходимость запуска родного софта, говорит о том, что он выполняет какое то специфическое действие именно для данного тюнера. А без устройства такие проблемы решить фактически не реально.
В качестве видеорегистратора используется программа CamGrabber, устанавливаем её в папку .....\CFStyle\CamGrabber, настраиваем, после этого он запуститься с кнопки Регистратор в скине. В дальнейшем будет своя видеорегистрация
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
