Старый 01.08.2017, 14:01   #2521
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Если это вопрос, то да - одинаковый.
Не совсем вопрос )) Принцип, как определить ДХ, я знаю, поднести магнит. А как определить управляющую ногу?
Старый 01.08.2017, 14:03   #2522
Сообщение от jonikus81 Посмотреть сообщение
...У меня - короткий и надежный юсб кабель(лучше спаянный из жил HDMI кабеля)...
Добавлю к сказанному - если кабель сделан правильно, то при длине и в 2.5м все отлично работает. Проверенно неоднократно.
Старый 01.08.2017, 14:29   #2523
sdyz
Аватар для sdyz
Машина: Subaru Outback 3.0
sdyz is on a distinguished road
Ребята, у кого есть опыт использования "защитных" пленок? В поляризованных очках ничего не видно на планшете, все черное. Кто-нибудь нашел рабочий вариант(пленку)?
sdyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 14:30   #2524
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
После таких слов, я засомневался в "правильности" своих кабелей )))
Требую полного раскрытия темы правильного ЮСБ кабеля. Без шуток, так как иногда для отладки необходимо вынимать БП и хаб из панели, а длинный кабель бы решил это дело без снятия панели. Спасибо.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 14:31   #2525
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
Питание на планшете подано.
Один щуп мультиметра в режиме измерения напряжения на корпус планшета, другой на ногу датчика (покажет 3.3В).Подносите магнит-есть реакция, значит это искомая нога, нет реакции-повторить с другой ногой.
Старый 01.08.2017, 14:35   #2526
Это вариант универсального кабеля с режимом OTG. Изготавливается из кабеля HDMI.
Старый 01.08.2017, 14:38   #2527
Кабель должен выглядеть так.
Старый 01.08.2017, 14:43   #2528
blogsylar
Спасибо! То, что надо!
Старый 01.08.2017, 14:43   #2529
Эта кросс-жила длжна быть под оплеткой. Сама оплетка, как правило из алюминия и ее нужно обрезать по кругу зачищенной изоляции. Этот кросс-провод использовать, как основной внешний экран и припаивать на корпус USB разъемов.
Старый 01.08.2017, 14:49   #2530
В каждой отдельной "витой паре" должно быть три провода."Пары" могут быть разноцветными, но один из них одинакового цвета во всех "парах" или вовсе без изоляции -это экран каждой конкретной "пары". Его также припаивать на корпус USB разъемов.
Последний раз редактировалось skanch; 01.08.2017 в 16:24.
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:52.
