Старый 13.03.2016, 15:43   #2521
mazay66
Машина: Рено Колеос
Итак, хочу подвести некий итог тестированию изикапа 007. Данный пост предназначен для информации тем, кто хочет сэкономить время на различных «глюках» в связке: Планшет-изикап-камера – софт. Всё сказанное ниже – исключительно результат тестов на сборке: nexus 7 3G 32Gb 2012, с выкинутой батареей, патчем автовключения, ядром Даниэля и на «родной» прошивке версии 4.4.4.
Основной вывод: множество проблем возникает из-за того, что в этой связке нет ни одного стабильно работающего элемента. Каждому нужен свой алгоритм и свой подход. Поэтому для тестирования и настройки системы в домашних условиях, лучше взять не камеру ЗХ, а любую другую камеру от систем видеонаблюдения.
1. Сигнал от камеры ЗХ подается по таким проводам, что когда на них смотришь, удивляешься, как вообще это может работать и передавать какие-либо сигналы. При монтаже в а/м рекомендую менять сразу штатный комплект проводов камеры ЗХ, на нормальные. В дальнейшем, при эксплуатации, это не раз окупится стабильной работой системы.
2. Изикап – лучше разобрать и сразу переделать. Там такой же «отросток» видео кабеля, как и в комплекте камеры ЗХ. Спасает только то, что он короткий. Но если, в дальнейшем, при эксплуатации, не желаем получить «нежданчик», лучше сразу выбросить этот «хвост» изикапа и разместить на его месте гнездо видеовхода, запаявшись сразу к плате, или через нормальный, экранированный кабель.
3. Софт EasyCamViewer требует к себе особого алгоритма включения в связке с планшетом.
4. Планшет (в указанной сборке) требует особого алгоритма включения всей этой конструкции, что бы программа корректно отработала.
Например, при включении планшета, находящегося «в режиме отг», софт EasyCamViewer не работает и даже при принудительном запуске программы, «не видит» камеру. Не какие манипуляции с размыканием питания +5в на изикапе или видеосигнала от камеры не приводят к решению проблемы.
Программа запускается и корректно работает только в одном случае – при включении планшета, режим отг должен быть ВЫКЛЮЧЕН.
Только после полной загрузки планшета и последующего подключения режима отг, изикап определяется планшетом и софт корректно отрабатывает появление/пропажу видеосигнала от камеры или появление/пропажу напряжения +5в на изикапе.
У кого изикап работает при включенном режиме отг во время «старта» планшета, пожалуйста поделитесь информацией о своей сборке.
Ещё несколько слов о результате тестирования программы EasyCamViewer. При коммутации сигнала от камеры, программа запускается 4,5-5 секунд. Через этот промежуток времени на экране появляется четкое изображение с камеры. При многократно повторяющейся процедуре включения задней передачи можно выставить период до 5 секунд, что бы программа не «сворачивалась» и практически мгновенно выводит изображение, если в течении 5 сек несколько раз вкл/выкл ЗХ. По истечении 5 сек (при отсутствии видеосигнала) программа сворачиваться. Повторный запуск снова занимает 4,5-5 сек.
Как ни странно, но если коммутировать не видеосигнал, а питание изикап (+5в), то программа стартует в два рада быстрее. По таймеру времени, до появления на экране изображение с камеры проходит 1,4-2 секунды. При отключении питания, программа мгновенно сворачивается. Очень четко отрабатывается повторяемость – запуск полторы секунды, выключение мгновенное. Но и тут не обошлось без проблем. При многократном включении ЗХ в короткий интервал времени (2-5 сек) программа «вылетает» с ошибкой. Скорей всего, на практике, не понадобиться с такой частотой включать заднюю передачу. Поэтому выбрал втором варианте коммутации (по питанию изикакпа).
Старый 13.03.2016, 16:54   #2522
Влип
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Влип is on a distinguished road
А зачем с ядром даниэля использовать программу easycap viewer, есть же программа с более быстрым запуском rearviewcamerа, запускается почти мгновенно, работает стабильно.
Влип вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 17:52   #2523
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Хороший отчет молодец! Укажи какой у тебя хаб. Или тестировал один 007,напрямую подключённый к планшету? Всё тоже самое я проделал с 008 и программой USB WEB PRO и неактивным хабом. Согласен с тобой,что если включать режим OTG(замыкать 4 и 5 контакт)после загрузки планшета(с помощью реле времени я замыкаю после того как прокрутилась заставка Google и стартовала анимашка) изикап работает независимо,что на нем рвать питание или D+. Но если рвать D+ программа стартует быстрее- примерно 1-2 сек. Глюк заметил один,часто в течении коротко времени включать-выключать,то теряется флешка в хабе,приходится перемонтировать вручную.
Старый 13.03.2016, 18:27   #2524
mazay66
Машина: Рено Колеос
Отчёт может и хороший, но далеко не полный. Хотелось бы собрать всю информацию в сжатой форме по разным сборкам. Как работают, как стартуют. Например, уже после написания этого отчета попробовал «помучить» изикапом свой смартфон на процессоре Qualcomm Snapdragon 801. Естественно, без патча автовключения. Тому оказалось пофиг, включен в него отг или нет. Загружается из выключенного состояния с подключенным отг и сразу корректно отрабатывает с изикапом. Из чего можно сделать вывод, что 13-й нексус с порцессором Qualcomm Snapdragon не страдает такой «детской» болезнью. Возможно, что и 12-й нексус, в некоторых вариантах работает с изикапом без проблем. Но как поймать и систематизировать эту информацию? Чуть позже, попробую ещё тоже самое на нексус 7 wi-fi 16Gb.
Тестировал с активным хабом Dlink и напрямую подключая к планшету. Результат одинаковый.
Изикап 008 я тестировал вчера, о чем писал в соответствующей теме. На нем рвал D+. Там выбор софта побольше. Остановился на usb web. Стартует практически мгновенно и также быстро выключается. Нет задержки. Реклама бесит. Всё вышесказанное относится и к подключению 008 изика.
Глюк заметил один, часто в течении коротко времени включать-выключать,то теряется флешка в хабе,приходится перемонтировать вручную.
Это как? Я рвал D+ между изикапом и хабом. Флешка вроде бы не отваливалась.
Старый 13.03.2016, 18:43   #2525
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от Влип Посмотреть сообщение
Потому что Rear View Camera не заработала с изикапом UTV 007. У кого-то работает? Заработала только с UVC 008. Полторы секунды на запуск программы выглядит влолне комфортно.
Старый 13.03.2016, 19:30   #2526
Sergey 4_4
Регион: 44
У меня в изикапе рвется D+. Интересно, телефоне тоже Qualcomm Snapdragon и тоже на нём опробовал,пофиг ему вкл OTG при загрузке или нет. А реклама в usb web убирается покупкой платной версии.
Старый 13.03.2016, 20:39   #2527
mazay66
Машина: Рено Колеос
Ну что, может добьём эту тему сообща? Потому что у меня уже "мозги дымятся" Подключил сейчас к изикам второй планшет -нексус 7 wi-fi 16Gb. Полная копия первого по софту и ядру. Тоже с патчем автовключения, только с "родной" батареей. Выключаю, вставляю отг кабель с изиком. Включаю. Планшет загружается и корректно всё отрабатывает. Изик работает. Делаю тоже самое на планшете с 3G - изик не работает. Этому надо сначала загрузится, потом подключить отг. Тогда запускается. Что не так с этим планшетом? ХЗ
Старый 13.03.2016, 21:06   #2528
Sergey 4_4
Регион: 44
mazay66.Есть возможность попробовать 12й с 3G с "родной" батареей?
Старый 13.03.2016, 22:16   #2529
mazay66
Машина: Рено Колеос
К сожалению, нет. Много надо разбирать, что бы достать его из "оболочки", в которую я его уже встроил. Может дождемся еще владельца 3G со снятой батареей, который поделится своим алгоритмом включения камеры заднего хода.
Старый 14.03.2016, 08:11   #2530
Sergey 4_4
Регион: 44
Желательно,чтоб была батарейка и полный сток,если тело будет опробовано на нескольких версиях Андроида будет воообще замечательно и полезно для тех кто планирует КЗХ на Easy Cap.
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
