Старый 19.04.2011, 17:23   #2511
Сообщение от il74 Посмотреть сообщение
У меня следующая проблема - через определенное время уменьшается громкость звука (комп после выключения двигателя уходит в кибернейт, а после просыпания громкость падает на 5-8 уровней и так далее, иногда через минут двадцать сама убавляет почему-то), и только с iCar, в чем может быть проблема?
Какая версия программы и скина? Если версия 1.0.5.37, то у тебя проблемы с авторегулировкой громкости, или она неправильно настроена, или у gps пропадает сигнал, в результате скорость прыгает, а за ней и громкость. Если версия более старая, то там была проблема, которая в последней версии устранена.
Как можно ускорить загрузку iCar после просыпания? а то уже все проснулось и работает а iCar еще секунд 20-30 что то там подгружает, потом здоровается и только потом начинает играть музыка (в автозагрузке все удалил), я думаю что это из-за медиаплеера, но как его отключить не знаю, пробовал различные варианты, может можно как то физически убить какой то процесс чтобы не грузил систему при просыпании, а то на все про все почти минута уходит.
Это может быть связано не с икаром, а с USB устройством, корректного просыпания которого ждёт икар. Допустим у меня стоит USB винт, а на нем вся музыка, так вот если я усну в режиме музыка, и проснусь в течении пяти минут, то всё происходит мгновенно, а если после ночи, то тоже долго, пока винт нормально не заработает. Тоже самое с радио. Если я правильно понял о каком Медиаплеере идёт речь, то он здесь не причём. Это не отдельная часть программы, а всего лишь один из экранов скина, объединяющий в себе все медиа источники.
И еще заметил почему-то в Centrafuse звук лучше чем в iCar - надо бы посмотреть почему, а то с Centrafuse вечные проблемы со встраиванием и она у меня при просыпании вообще зависает (тьфу, тьфу, тьфу на нее).
Настраивай кодеки, подключай к ним DPS модули от Winamp (допустим 256 полосный эквалайзер или что тебе больше по вкусу). Ну или как вариант встраивай фубар.
Старый 19.04.2011, 17:25   #2512
= Nicki =
Машина: Honda Fit
speedfan юзаешь? у меня он при старте сиситемы вешает все на секунд 20 пока все не определит. Такая ерунда началась когда SSD винт поставил. Я забил т.к. система стартует из образа (комбинированный сон в вин7).
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 19.04.2011, 18:55   #2513
il74
Аватар для il74
Машина: Toyota Corolla 2007
Smile
Версия самая последняя на сегодняшний день
С тем же Centrafuse, таких задержек нету, еще я заметил если карписи просыпается минут через пять как уснул, то все включается дотсаточно шустро, но если более 10 минут, то все уже надо ждать дополнительно 20-30 секунд к основному включению
так я же и говорю что без каких либо дополнительных настоек от меня в той же центрифуге звук лучше, ну а фубар я никогда не трогал и на верное не буду, азачем оно мне надо еще одну проблему изучать, я уж лучше так послушаю музыку
TOYOTA Corolla 2007 - ПРОДАН
KIA CEED
Старый 19.04.2011, 18:59   #2514
il74
Аватар для il74
Smile
speedfan не ставлю, я вообще не ставлю никаких лишних программ в карписи, все я уже пробовал когда то и сейчас в карписи только то что нужно для нормальной работы компа.
KIA CEED
Старый 19.04.2011, 19:12   #2515
Значит проверяй настройки авторегулировки громкости, попробуй выставить все приращения в ноль и посмотри как будет работать при этом.
Так кто то говорил, что цф вообще не просыпается?
Центрифуга работает через bass.dll, а икар через кодеки. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Настройкой кодеков можно добиться в икаре нужного качества звука, а вот заставить играть в цф файл любого формата вряд ли удастся.
Старый 19.04.2011, 22:36   #2516
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Смешно ... Советы и. Априори мнение это две разные вещи!!!
И походу у вас слишком хорошее мнение о вашем ГПС ну никак он нн может быть поломан!!!
Да и решение я вам дал... Запускаем
Х-порт или gps gate... И работаете!!!
Тоесть тут я был не только уверен на 200% но и прав на 200%
а то , что вам прямо так неподходит програмнаяреализация...
Так почитайте анегдот ( балована ваша Галя балована!!! (с) )
Старый 19.04.2011, 23:06   #2517
odessit
К создателям...
Не смотрели от чего может несохранять состояние если в мп3 есть хоть 1 русская буква?
Старый 20.04.2011, 00:06   #2518
feihc
feihc is on a distinguished road
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
сейчас пытаюсь настроить встроеное радио в Infill G4 не хочет реагировать .....
В меню телефонов - иконка входящие и исходящие звонки перепутаны. Изображение одно, а пишет другое.
да, это все в версии iCarDS_1_0_5_0
ну дык, а интересно, бортовое-то радио настроил в икаре, или забил и купил авертюнер?
feihc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 04:47   #2519
Actyon
Аватар для Actyon
не решаемо, только покупка какого нибудь авермедия и то тормозить система будет.. инфил4 с центрафугой. Да и этот девайс очень устарел уже.
Старый 20.04.2011, 07:35   #2520
avgefke
Аватар для avgefke
Регион: 22
Машина: Camry Gracia
avgefke is on a distinguished road
У меня не получается проиграть обычный audio cd-(
Рекомендуемую в инструкции процедуру с кодеками проделал путь и расширение в настройках прописал файлы видит скачет по ним а воспроизводить не хочет.
Что не так?
ASRock H77M-ITX,i3-3220, M3-ATX, SSD128VORTEX-4+HDD320Hitachi, 4ggb, Mystery MMT-8120S, GPS HOLUX M1000, Logitech C905, Behold TV H8, Alpine V12 Mrv-F400 Car Amp.
avgefke вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
