Старый 10.03.2016, 22:42   #2491
sandr2010
Регион: 34
С самсунгом и так все ясно. Хост проверяли на планшете? С доп.питанием,пробовали?
Старый 10.03.2016, 22:48   #2492
mit9335
Регион: 86
Машина: Opel astra
mit9335 is on a distinguished road
Хост проверяли на планшете? С доп.питанием,пробовали? с доб питаниям проверял .. Хост как проверить
mit9335 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 22:48   #2493
Влип
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Влип is on a distinguished road
А подумать, конечно в stk1160
Подумал, не помогло, даже ответ не помог. У всех изикапы на stk1160 так работают или у меня бракованный?
Влип вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 23:01   #2494
sandr2010
Регион: 34
https://www.google.ru/url?sa=t&sourc...JENYUrGiC7PJuA
Старый 10.03.2016, 23:15   #2495
mit9335
Регион: 86
Машина: Opel astra
все нормально 2 галочи стоят [/IMG]
Старый 10.03.2016, 23:54   #2496
sandr2010
Регион: 34
После проверки и перезагрузки пробовали запускать? Посмотрите настройки программы изикапа(тип 007, pal/ntsc и т.д),подключиться через активный хаб или Y-кабель,посмотреть : появляются ли папки при подключении изикапа (/dev) - но возможно у вас нет поддержки внешнего видео или используется другие файлы(названия,адреса и т.д.). Попробуйте подключить вебку, с ней по проще - если пойдет, то тогда проще будет искать причину.
Старый 11.03.2016, 01:38   #2497
Макс_79
Макс_79 is on a distinguished road
Сообщение от mit9335 Посмотреть сообщение
Всем привет возникла проблема при установки камеры и так планшет HUAWEL T1-701u 7 дюймов. EasyCAP на чипе USBTV 007 . установил программу EasyCap Viewer все хорошо все определяется ну серый экран на планшете картинки нету на телефоне показывает картинка все нормально как я понимаю нужно прошивку перебирать и что кто поможет с этим готов даже оплатить за помощь просто планшет стоит как 7 месяцев в машине и менять на другой не хочется меня он устраивает ну захотел камеру поставить
Привет, проц Spreadtrum не держит внешнюю камеру как Медиатек, покупай нормальный Snapdragon, Exynos или Intel и все будет отлично
Макс_79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 04:39   #2498
Kapito
Регион: 64
Kapito is on a distinguished road
А кто как обходит проблему с отвалом изикапа при ребуте нексуса, если режим OTG включен? То бишь, чтоб изи работал нужно, что бы отг был разорван и включался только после старта планшета, иначе после включения планшет на камеру не реагирует.
Схема подключения такая, что отг рвется только при пропадании АСС, т.е. если например планшет во время поездки завис и ребутнулся, или мне понадобилось его перезагрузить, то нужно останавливать авто и выключать зажигание, иначе не будет изикап работать. Можно ли это как-то обойти?
Kapito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 08:00   #2499
mit9335
Регион: 86
Машина: Opel astra
Сообщение от Макс_79 Посмотреть сообщение
получается что этот планшет не подойдет
Старый 11.03.2016, 10:26   #2500
sandr2010
Регион: 34
Ну или камера по вайфай,больше для галочки.
android, easycap
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:15.
