Старый 15.10.2010, 22:53   #241
propsan
Регион: 71
Машина: opel astra-h 2007
propsan is on a distinguished road
Выкладываю схему для ЛУТ.
Может кому пригодится)
Тип файла: zip maindBPeeepccar.lay.zip (21.2 Кб, 724 просмотров)
propsan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2010, 01:08   #242
smark2005
Аватар для smark2005
Машина: ВАЗ 21140
smark2005 is on a distinguished road
По умолчанию Гальваническая развязка
Вопрос наподобии я уже задавал в другой ветке, но тут наткнулся на некоторые ссыли. Сделал я бп для eeepc с повышалкой понижалкой, все отлично работает, но помехи достали жуть. Вся проводка приведена в норму и все равно на грани слышимости есть звук от гены и от жеского диска. Попробовал MAG-GL - все помехи ушли, но так как требование к качеству звука высокие я от него отказался. И так картинки, ссылки и вопросы.
1. Можно ли на LM 2576 ADJ сделать гальваническую развязку?
2. Отвечаю сам себе. Исходя из ниже приведенной схемы я думаю можно попробовать. http://www.pccar.ru/attachment.php?a...1&d=1287259461
3. Ссылка на саму инфу (там почти в самом низу страници этот рисунок) - http://www.eltech.spb.ru/micrel_analog.html?id=18
4. Как сделать трансформатор (из чего, сколько витков, какой провод, а лучше готовый где вынуть)
5. Я думаю многим будет интересна эта тема.
smark2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 18:16   #243
smark2005
Машина: ВАЗ 21140
Ауууууу! F1.
Старый 28.01.2011, 08:12   #244
Xoma
Машина: Lancer 9
Xoma is on a distinguished road
Сообщение от smark2005 Посмотреть сообщение
Ауууууу! F1.
Трансформатор можно попробовать сделать на кольце с атх бп, они там в качестве дросселей.
Xoma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 21:11   #245
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
исходя из схемы ,получается что мотаеш вторую обмотку на кольцо (дроссель),тем же проводом,столько же витков и изолируеш все земли
интересное
Старый 30.01.2011, 02:24   #246
smark2005
Машина: ВАЗ 21140
Сообщение от change Посмотреть сообщение
Спасибо, что ответили, но я уже собрал бп на базе 494 микросхемы с гальваникой.
Старый 12.02.2011, 23:42   #247
mozgik
Регион: 14
mozgik is on a distinguished road
схему или ссылку не дадите ? тоже мучаюсь с помехами на eeepc и TDA7560
mozgik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 00:53   #248
smark2005
Машина: ВАЗ 21140
Сори за задержку, очень редко последнее время захожу на форум (рабочие дела достали) Ссылка: http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=10277&page=19
Старый 07.04.2011, 22:20   #249
siecker
Машина: avensis
siecker is on a distinguished road
Собрал БП, ЛМ2576, выходной ток слишком мал не более 1А при питании 14В 5А
Как заставить эту какашку выжимать 3а ?
Последний раз редактировалось siecker; 07.04.2011 в 23:06.
siecker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2011, 10:59   #250
smark2005
Машина: ВАЗ 21140
На сколько я помню, ток сильно зависит от катушки индуктивности. Тоесть либо частота катушки не та, либо сечение провода мало. Копай в эту сторону.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
