Старый 15.02.2010, 13:38   #241
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Спасибо! Есть прогресс!
Управление пока только под тач?
Старый 15.02.2010, 13:49   #242
ifynk
Аватар для ifynk
Машина: Honda Accord 7
ifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura about
Есть возможность управлять горячими клавишами. Читать в ReadMe.doc
Или ты не про это? )
ifynk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 13:15   #243
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Отлично! Молодец, что сделал гор.клавиши.
Но! Попадаю я в каталог музыки комбинацией клавишь. А дальше? Снова к тачу тянуться? Надо добавить "Select", и возможность передвигаться по трекам стрелками курсора.
Заметил такую вещь: Комбинация "Ctrl+Alt+A – Музыка" не срабатывает, если запускаешь эту команду находясь в каталоге "Видео". В обратную сторону работает.
ИМХО: Бегущую строку наверху с названием трека имеет смысл делать, если название не умещается полностью. Если короткое и видно его полностью, наверное, лучше обойтись без сдвига.
Ну это мелочи! Доделаешь!
Давай встраивание приложений!
Хорошая работа!!!
Старый 16.02.2010, 14:33   #244
ifynk
Аватар для ifynk
Буду делать, чтоб кнопки свои можно было настраивать. Не сделал стрелками из-за того, что у меня некоторые приложения такую комбинацию клавишь уже используют.
Перемещаться по списку:
Вверх - Ctrl+Alt+U
Вниз - Ctrl+Alt+D
Выполнить - Ctrl + Alt + Enter
Последний раз редактировалось ifynk; 16.02.2010 в 14:39. Причина: дополнил
Старый 16.02.2010, 14:36   #245
ifynk
Аватар для ifynk
Вообще странно, что видео сработало ))) Подразумевалось, что открыть такие пункты как "Музыка", "Видео" можно только с рабочего стола, когда все остальные закрыты. Думаю, что смогу что-то придумать.
Старый 16.02.2010, 14:58   #246
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Сообщение от ifynk Посмотреть сообщение
Вверх - Ctrl+Alt+U
Вниз - Ctrl+Alt+D
Прошу прощения. Снова не дочитал описание. Все работает.
Хорошо, что сделал возможность убирать кнопки регулировки громкости.
Старый 16.02.2010, 15:27   #247
ifynk
Аватар для ifynk
Меня вот что интерисует. Если кто-то убирает кнопки громкости, то это делается на всегда? Тоесть скрыл их и все, а обращаешься к ним очень редко и то потом все равно скрываешь. Просто при скрытии кнопок, остальные элементы не подстраиваются автоматически под новую ширину. Поэтому для тех, что прячет кнопки можно просто править данные в скине, если это делается редко.
Старый 16.02.2010, 16:14   #248
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Наверное, кому-то нужно, кому-то нет. Можно, например, разместить регулировку громкости на экране эквалайзера. Или по нажатию кнопки вызывать всплывающее меню регулировки.
У меня, например, всегда 100%. Я регулирую ручкой магнитолы.
Старый 17.02.2010, 07:54   #249
AndreyAv
Регион: 74
Машина: Hyundai Accent 2008
AndreyAv is on a distinguished road
Как-то задумывался об удобстве управления громкостью. Я регулирую магнитолой, поэтому для меня полезна только кнопка mute. В centrafuse она очень удобно организована - во первых она убавляет до какого то настраиваемого уровня, во вторых она это делает плавно, так что потом на unmute по ушам не бьет.
А для тех, кто регулирует громкость только на carpc я думаю удобен скроллбар без явного бегунка, реагирующий и на onmousedown и на onmousemove в пределах себя. Что-то подобное реализовано в sygic drive при масштабировании карты. Это конечно же мое личное мнение.
И еще вопрос по проигрыванию музыки. Я так понимаю, играет только то, что расположено в текущей выбранной папке? Обычно люди складывают в одну отдельную папку какую-то однообразную музыку, которую приятно слушать в определенный момент. Поэтому формирование плейлиста по отдельным файлам особого смысла не имеет. Неплохо было бы справа иметь еще одно окно с плейлистом, в которое кнопкой "добавить папку для воспроизведения" можно было бы складывать самое интересное. А управление плейлистами организовано доовльно удобно в centrafuse - парой кнопок, без имени, с цикличным перебором и eject'ом надоевшего.
AndreyAv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 18:21   #250
ifynk
Аватар для ifynk
Mute у меня тоже плавно управляет громкостью. Можно сделать настраиваемой длину нарастания/спадания громкости. Скроллбар для управления громкостью будет, но позже.
На счет плейлистов не совсем понятно, для чего такое нужно. Если определенную музыку складывать в определенну папку, то эту папку и можно будет проиграть. Зачем для этого еще и создавать плейлист. Вообще подумываю в будущем реализовать что-то типа избранного. Музыка будет играться рекрсивно по всем папкам, как это реализовано в обычных магнитолах.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
