Старый 14.10.2016, 22:57   #241
Modernizer
Машина: Camry
Modernizer is on a distinguished road
Сообщение от Herletinant Посмотреть сообщение
Достаточно было ответить исчерпывающе что нет диммера, также спрашивал(ю) о 15 и 13 контактах на исо может по ним кто подсказать для чего они ?
Вы не обратили внимания, что вам до меня никто не отвечал? Все потому что вам никто ничем здесь не обязан и ваш наезд был более чем странным...
По проводам:
15 high beam line - судя по названию включает линии на изображении с камеры заднего хода ( на тот случай, если камера не имеет встроенных)
13 brake line - опять же судя по названию подключается к ручнику и разрешает просмотр видео только при затянутом ручнике.
Modernizer вне форума
Старый 15.10.2016, 00:05   #242
6808
Регион: 68
6808 is on a distinguished road
помогите ребят!!! купил 7018В запускается все хорошо но играет минуту и начинает звук запираться, как будто пере усиление, и тише становиться!!! что такое ? может прошивка? V5.6BT-FK-TP
6808 вне форума
Старый 15.10.2016, 00:32   #243
Modernizer
Машина: Camry
Сообщение от 6808 Посмотреть сообщение
Трогали заднюю стенку в районе усилителя?
Старый 15.10.2016, 05:49   #244
Herletinant
Herletinant is on a distinguished road
Где наезд покажите. я переспросил не больше , да и вроде не писал что мне здесь кто что-то должен спросил простым нормальным языком. Но видимо вы принимаете все близко к сердцу (вот чуть чуть похоже на наезд). Спасибо за ответ
Herletinant вне форума
Старый 15.10.2016, 08:27   #245
skytwin
Регион: 46
skytwin is on a distinguished road
6808 пока ничего не делай , если есть возможность открывай спор, снимай видео, и требуй компенсацию с прода. Потом можешь проверить выход аудио минуя усилитель, у меня звука не было , а выход через внешний усилитель работал.
skytwin вне форума
Старый 15.10.2016, 08:48   #246
ramzes6728
Регион: 42
ramzes6728 is on a distinguished road
Подскажите, может кто-нибудь знает. Перестали реагировать кнопки на самой магнитоле. Работает только регулировка громкости.
ramzes6728 вне форума
Старый 15.10.2016, 13:21   #247
Modernizer
Машина: Camry
Просто на разных форумах много пользователей, которые начинают требовать и очень возмущаются, если им не отвечают. Я решил что вы из таких Не берите в голову и извините за наезд -мне семимесячная дочка не дает спать ночами последнюю пару недель, я вынужден спать днем и по этому поводу бываю сильно раздражен
Старый 15.10.2016, 13:23   #248
Modernizer
Машина: Camry
Сообщение от ramzes6728 Посмотреть сообщение
"Электроника - наука о контактах и неконтактах". Надо вскрывать и смотреть в каком шлейфе пропал контакт.
Старый 15.10.2016, 19:54   #249
жека 3
Машина: логан санта фе
У одного товарища в аналогичной ситуации прошивка слетела,решил перепрошивкой.
жека 3 вне форума
Старый 17.10.2016, 12:28   #250
APV51
Регион: 42
Машина: Nissan Note
APV51 is on a distinguished road
Возможно решится возвратом к заводским настройкам, путем нажатия Res. У меня была подобная история, после частого переключения с камеры заднего вида на "музыку" при развороте в узком переулке. При этом был синий фоновый экран, а на кнопки на панели и также тача не реагировал. Включение и выключение магнитолы, путем выключения зажигания, эффекта не дали. Пришлось перезапустить с помощью ззубочистки, нажав ею через отверстие с надписью Res. Все заработало, но пришлось по новой все настроить.
APV51 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:50.
