#241 | |
![]() Регистрация: 07.09.2010
Машина: Camry
По проводам: 15 high beam line - судя по названию включает линии на изображении с камеры заднего хода ( на тот случай, если камера не имеет встроенных) 13 brake line - опять же судя по названию подключается к ручнику и разрешает просмотр видео только при затянутом ручнике. |
#242 |
Регион: 68
![]() помогите ребят!!! купил 7018В запускается все хорошо но играет минуту и начинает звук запираться, как будто пере усиление, и тише становиться!!! что такое ? может прошивка? V5.6BT-FK-TP
#243 |
Машина: Camry
#244 |
![]() Где наезд покажите. я переспросил не больше , да и вроде не писал что мне здесь кто что-то должен спросил простым нормальным языком. Но видимо вы принимаете все близко к сердцу (вот чуть чуть похоже на наезд). Спасибо за ответ
#245 |
![]() Регистрация: 09.09.2016
Регион: 46
![]() 6808 пока ничего не делай , если есть возможность открывай спор, снимай видео, и требуй компенсацию с прода. Потом можешь проверить выход аудио минуя усилитель, у меня звука не было , а выход через внешний усилитель работал.
#246 |
![]() Регистрация: 19.08.2016
![]() Подскажите, может кто-нибудь знает. Перестали реагировать кнопки на самой магнитоле. Работает только регулировка громкости.
#247 | |
Машина: Camry
#248 |
Машина: Camry
#249 |
![]() Регистрация: 05.12.2010
Машина: логан санта фе
#250 |
![]() Регистрация: 02.10.2016
Машина: Nissan Note
![]() Возможно решится возвратом к заводским настройкам, путем нажатия Res. У меня была подобная история, после частого переключения с камеры заднего вида на "музыку" при развороте в узком переулке. При этом был синий фоновый экран, а на кнопки на панели и также тача не реагировал. Включение и выключение магнитолы, путем выключения зажигания, эффекта не дали. Пришлось перезапустить с помощью ззубочистки, нажав ею через отверстие с надписью Res. Все заработало, но пришлось по новой все настроить.
