Старый 16.08.2013, 12:21   #241
s.m.
Сообщение от msforever Посмотреть сообщение
все сделал как ты написал но при вводе dev/ttyUSB0 пишет cant execure. perisson denied
что это такое?
это кусок команды.
когда нибудь командную строку видели?
там обычно формат такой - команда, потом параметры.
то что написано, это параметр, а команда где? вот интерпретатор и ругается.
на каком шаге такое сообщение?
про блютуз не слушайте никого - еще не изобрели такой беспроводный интерфейс, который работал бы надежнее проводного. а здесь настроил один раз и забыл.
Старый 16.08.2013, 12:30   #242
msforever
Машина: Opel Astra J
msforever is on a distinguished road
взял отсюда:
Если не работает, убеждаемся, что есть устройства
/dev/ttyUSB0 - устройство есть в папке dev
и что команда
cat /dev/ttyUSB0 выводит данные NMEA не выводит(((
msforever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 12:43   #243
Rage2
Машина: Ford Focus III
может я что то не так делаю, хз но приемник планшет не видит. Права всем выставил, проверил, все по инструкции:
Что тут можно сделать не так ума не приложу(((
Сделай тоже самое, только вводи команды по очереди в терминале...
Возможно увидим где спотыкается.....
Старый 16.08.2013, 13:06   #244
Rage2
Сообщение от mps100seaz Посмотреть сообщение
Свисток MK808B (RK3066).
Rage2 предложил собрать для 3.0.36+, с надеждой жду.
компилю....сча все буит
UP! Смотрите шапку темы, добавил архив с модулями.
Последний раз редактировалось Rage2; 16.08.2013 в 13:46.
Старый 16.08.2013, 13:15   #245
msforever
при вводе команды cat /dev/ttyUSB0 в терминале переходит на другую строчку и все, данных NMEA нет.
делал все по очереди - нет реакции, может все же скорость не верная? хотя:
По-умолчанию: NMEA - 4800 б/с, двоичный SiRF - 19200 б/с
Как только выдергиваю ЖПС из ЮСБи, терминал переходит на новую строчку #root@android.
Старый 16.08.2013, 13:26   #246
s.m.
при вводе команды cat /dev/ttyUSB0 в терминале переходит на другую строчку и все, данных нет.
Как только выдергиваю ЖПС из ЮСБи, терминал переходит на новую строчку root@android.
Нужно сделать вот что: вытащить жпс из усб и посмотреть в папке /dev
есть ли там уже ttyUSB с любым номером.
Затем воткнуть жпс обратно и посмотреть номер нового устройства /dev/ttyUSB
Этот номер использовать везде в скриптах и командах. Чтобы настройки потом не сбивались всегда использовать тот же набор и порядок включения железяк в хабе. Это касается только тех, что видны как ttyUSB.
Еще надо проверить скорость порта - команда есть в инструкции
Старый 16.08.2013, 13:31   #247
msforever
Вытащил - нет ни одного ttyUSB!
Как только вставляю назад, появляется ttyUSB0
Старый 16.08.2013, 13:47   #248
Rage2
Значит это оно)
Может питания ему не хватает? на ББ пробовали? работает?
Старый 16.08.2013, 13:49   #249
s.m.
Нет ни одного ttyUSB!
Отлично
Перезагрузить устройство с подключенным жпс
Запустить скрипт он создаст ttyUSB0
Потом выполнить
busybox stty -F /dev/ttyUSB0
Вначале ответа будет скорость порта текушая
Если не 4800 сделать
busybox stty -F /dev/ttyUSB0 ispeed 4800
Потом еще раз проверить скорость порта
Если скорость не изменилась то скорее всего этот порт занят демоном модема
Попробуй.
Старый 16.08.2013, 14:05   #250
msforever
так на запрос
написал 9600
на команду
написал cannot perform all requested operations
демон?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
