Старый 19.06.2012, 16:26   #241
superpriz
Машина: Mitsubishi Galant 9G
superpriz is on a distinguished road
Здравствуйте. Очень понравилась программа. Только вот есть маленькое неудобство. Я решил использовать ее самостоятельно, а при запуске она открывается в уменьшеном виде и нужно дополнительно ее раскрывать на весь экран. Возможно ли в ini файле внести опцию для открытия на весь экран? Спасибо
superpriz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 17:39   #242
zhserg
Машина: Honda Avancier, Honda Fit
zhserg is on a distinguished road
Да, можно. В ближайшей версии сделаю.
avaclub.ru
Intel D525MW, 2Gb, SSD 40Gb, 7' noname, ATX DC-DC 160W MINI-ITX, GM-2 USB GPS Receiver MTK2, USB ELM327 V1.4
zhserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 20:14   #243
superpriz
Спасибо, ждем с нетерпением!
Старый 19.06.2012, 21:38   #244
Машинист
Машина: Fiat Albea
Машинист has a spectacular aura aboutМашинист has a spectacular aura about
Распишите плз, как в Икар 1.7 вставить программу - по старому, или может есть какие ньюансы?
Intel ATOM 1.5, 4gb оперативки, HDD 500 gb, GPS BU-353, ELM 327,парковочная камера + камера впередсмотрящая, Модуль AVT BT,Модем ZTE MF 190,WinXP SP3, SimpleFrontCAR
Машинист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 22:30   #245
Сообщение от Машинист Посмотреть сообщение
Программу копируешь в папку OBD_ELM в папке скина хамелеон, устанавливаешь плагин iCarVOBD из этой темы(обязательно из этой),запускаешь икар, на втором экране настроек выбираешь Плагин для связи с автомобилем iCarVOBD&OBDMain, перезапускаешь икар, OBDMain запустится автоматически и будет доступен на экране Check-Engine (возможно надо будет нажать кнопку вид экрана)
Старый 19.06.2012, 23:09   #246
Машинист
Машина: Fiat Albea
Я правильно понял,что в скине хамелион СОЗДАЮ папку OBD_ELM (такой там нету), копирую туда последнюю версию, кажется 2027, вопрос про установку плагина iCarVOBD ткните носом, а так остальное понятно...
Старый 19.06.2012, 23:13   #247
Читай шапку этой темы
Старый 22.06.2012, 13:43   #248
Dron2003
Машина: ШНива
Dron2003 is on a distinguished road
Ребята, подскажите, что я не так делаю:
Выполнил все действия, которые описаны в шапке. Программа в Икаре не запускается. Использую Икар со скином хамелион. Если ставлю программу OBDMain в папку ..\Chamelion\OBD_ELM\ , то после запуска Икара сразу запускается программа в окне AutoCommServ. в этом окне она работает, а переходим на экран CheckEngine, нажимаем кнопку смены вида экрана и ничего не происходит. Окно AutoCommServ пропадает.
Dron2003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 14:16   #249
zhserg
Оно должно появится при загрузке и свернуться, т.е. его не должно быть видно.
iCarVOBD из шапки?
avaclub.ru
Старый 22.06.2012, 16:48   #250
Dron2003
Машина: ШНива
Сообщение от zhserg Посмотреть сообщение
iCarVOBD из шапки?
Да из шапки.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
