Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Навигационные программы
Старый 19.12.2013, 04:48   #241
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Вот видео со съезжанием СитиГид: http://youtu.be/frtrRj2Txdg
Вообще, обе мои проблемы решаются установкой галочки "Всегда делать активной встроенную программу" в расширенных настройках, но факт присутствия этих проблем остается
Старый 19.12.2013, 09:39   #242
А попробуй сначало сделать с захватом(что бы ситигит подстроился под твои размеры), затем без захвата.(я во всяком случае делаю так...все отображается правильно)
И почему у тебя в параметрах скрипта стоит 615? вроде должно быть 614.
Старый 19.12.2013, 09:57   #243
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Так и сделано. Сегодня еще раз проверю res.ini в папке СитиГида.
768-153=615
Это тоже посмотрю в res.ini
Старый 19.12.2013, 10:42   #244
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
вроде бы я после встраивания защищал от записи res.ini
Андроид ГУ.
Старый 19.12.2013, 15:19   #245
Вообще то надо менять не сами файлы, а их содержимое, но в любом варианте на надписи это не влияет, если только файл exectbl.ini не скопировался с ошибкой
То есть блокнотом открываю эти скаченные 2 файла, копирую содержимое, затем нахожу эти два файла в хамелионе, открываю блокнотом и копирую в них с заменой...так?
Старый 19.12.2013, 16:24   #246
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Нет, это значит, что их надо перед копированием извлечь из архива
Старый 19.12.2013, 17:11   #247
да вроде с ума еще не выжил, что бы архив засунуть в икар.
P.S Вот архив раскрывал на ХР, а подсунул в win 8.1...попробую в win 8 раскрыть. Может в этом засада
Старый 20.12.2013, 04:20   #248
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Не, архиватору без разницы, в какой системе разархивировать.
Старый 20.12.2013, 14:24   #249
Ага, так и есть.
Заново качнул, и определил, что все портит ExecTBL файл.
Помогает только полная переустановка икара.
Старый 21.12.2013, 04:44   #250
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
В общем, все равно СитиГид сворачивается после любой голосовой подсказки, даже если он до этого был открыт. Галочка "делать активной встроенную программу" не помогает...
У меня тоже были тормоза при замене этого файла, но я просто вернул на место старый exectbl и все
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
