Старый 29.12.2010, 20:01   #241
tolik
Машина: audi s8
tolik is on a distinguished road
Сообщение от werwolf1970 Посмотреть сообщение
Сегодня получил и протестировал HD Radio (DMHD1000I), "спасибо" тем, кто написал, что оно лучше USB Car Radio! Результат: в CF тормоза и не адекватная работа, RDS работает-через ком порт, но читает не все группы, качество приема, прошу прощения в ж..е, по сравнению с магнитольным, да из плюсов очень хороший корпус. Посему отдаю за пол цены (мне обошлось: радио+фирменный кабель COM +пересылка =172 у.е.)
может у тебя просто комп глушит сигнал как у меня?поетому и прием плохой .. например можно попробивать с нотбука запустить он сигнал не глучшит.. незнаю седня ездил пробивал играет хорошё незнаю куда уже лучшэ для радио.. нужно все правилйно сделать и будет все хороше работать.сам с радио занимаюсь уже неделю.... читал что с usb радио тоже не все так просто...вобчэм я так понял кому скучйно и нечэм занятса купите радио.. я несколйко лет ездил без радио и горя незнал как купил не думал что столкнусь с такими проблеммами.. счяс у меня проблема как комп включаю сигнал становитса хуже ...вот борюсь с этим
tolik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 21:35   #242
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Сообщение от tolik Посмотреть сообщение
Как поправить?
Старый 29.12.2010, 22:30   #243
werwolf1970
Аватар для werwolf1970
Регион: 67
Машина: 2001\Rover\75
werwolf1970 is on a distinguished road
Всё сравнивалось в одинаковых условиях c HQCT, Silabs, USBFM, и др., подключите USB FM радио к НОУТУ, вообще не будет проблем!!!
HD Радио передаётся в дар KonTur.
werwolf1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 22:45   #244
tolik
Машина: audi s8
Как поправить?
думаю надо комп подальшэ от антенни... у меня комп в багажнике а антенна в заднем стекле активная ...правда я еще сам не попробивал...пробивал толйко антенну не активную обичйную отнести от компа по ходу машини и помехи от компа уходят и сигнал улутшаетса
Старый 29.12.2010, 23:03   #245
tolik
Машина: audi s8
если не трудно может расскажиш про твой тест ..плуси минуси одного или другого радио..?
Старый 30.12.2010, 16:41   #246
Winlin
У меня в центрифуге 2.1 все переключается так же мгновенно как и радио на основе автотюнера и LM7001 по LPT порту.
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Старый 30.12.2010, 17:44   #247
werwolf1970
Регион: 67
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
В 2.1 не пробовал, попробуйте в 3.1 включить автопоиск и остановить его!
Старый 30.12.2010, 20:43   #248
tolik
Машина: audi s8
может просто создатели центрафуги не доработали чтото.. а не радио кривое.. так ето я думаю пoравимо...я заметил что через usb com переходник плохо работает радио в центрафуге..а напрямую com на плату лучшэ
Старый 07.01.2011, 22:10   #249
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
Помогите разобраться, появилось свободное время решил сделать проводок на COM.
Использовал схему которая в теме.
не хочет работать
При старте центрифуги радио щелкает 1 раз потом через секунд 5 - 10 второй раз щелкает.
Не играет в общем.
Уже несколько раз проверил по схеме все правильно.
Единственно, я использовал транзистор BC 548 вместо BC848.
Посмотрел во внутренностях центрифуги как она работает с радио, радио включается выставляя DTS сигнал.
Написал прожку, открываю компорт на скорости 19200 и 115000 (такую скорость использует центрифуга ). Выставляю DTS, слышу щелчок в радио. по компорту приходит два байта 0x00, 0x00 и все и тишина.
С радной панелькой радио работает.
Как найти где я накасячил ?
2= RxD
3=TxD
4=DTR
5=GND
7=RTS
Последний раз редактировалось oops1; 07.01.2011 в 23:43.
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2011, 08:48   #250
Winlin
Центрифуга чего пишет? Сом порт какой? (работает только с первым.)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:01.
