Старый 10.03.2016, 13:00   #2481
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от kishe Посмотреть сообщение
подскажите, пока только начал читать тему, но спрошу, если взять Easycap 4 chanel будут ли сразу 4 изображения на планшете и может какая прога это поддерживает? (как бы смысл подключить 4 камеры одновременно)
нет. Поиском пользуйтесь. Уже обсуждалось.
Старый 10.03.2016, 13:26   #2482
Влип
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Влип is on a distinguished road
При минусовой температуре на холодной машине картинка с камеры заднего хода дергается и искажается. Когда в машине потеплеет все восстанавливается и нормально показывает. Изикап на stk1160, хаб d'link h7 черный на чипе gl854, дополнительно хаб не запитан. В чем может быть проблема?
Влип вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 13:43   #2483
Denkos
Сообщение от Влип Посмотреть сообщение
А подумать, конечно в stk1160
Старый 10.03.2016, 16:18   #2484
qazxcvbnm1985
Регион: 69
Машина: Murano 3.5
qazxcvbnm1985 is on a distinguished road
в соседней теме про хаб, писал про то что он у меня в машине перестал определяться и в компе, а так же в него была воткнута моя изикап на чипсете Stk 1160, так вот и она походу накрылась, так как компом никак не определяется, тоесть он вообще не видит что в него что-то вставлено=(? хотя лампочка на изикапе горит
Чем можно было её(EasyCap) загубить?
qazxcvbnm1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 17:38   #2485
Kapito
Регион: 64
Kapito is on a distinguished road
Сообщение от keeperdy Посмотреть сообщение
Это реле с задержкой времени от Дядюшки Ляо, как на рисунке во вложении. Стоит два в моей схеме, включаются одновременно, запитаны одинаково, но щелкает только одно. Нажимаешь на тормоз, точнее когда сработает стоп-сигнал, раздается щелчок, светодиод на релюшке моргнет (и то не гаснет полностью) и все дальше работает. Самое главное, что таймер отсчета не срабатывает опять, значит реле не выключается полностью.
Вложение 42923
Так понимаю это реле, которое включается по лампам ЗХ? То бишь появляется плюс от задних фонарей и оно включается? Или оно всегда включено, а по стопам выключается (разрывается)?
Kapito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 17:42   #2486
Kapito
Регион: 64
Сообщение от qazxcvbnm1985 Посмотреть сообщение
что угодно. Хаб и изикап имеют общую линию +5В, соовтественно либо КЗ, либо +12 подали, некачественное питание мб.
Старый 10.03.2016, 21:47   #2487
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от Kapito Посмотреть сообщение
Думаю,просто елка в задних фонарях - проверить массу на фонарях.
Старый 10.03.2016, 22:08   #2488
mit9335
Регион: 86
Машина: Opel astra
mit9335 is on a distinguished road
Всем привет возникла проблема при установки камеры и так планшет HUAWEL T1-701u 7 дюймов. EasyCAP на чипе USBTV 007 . установил программу EasyCap Viewer все хорошо все определяется ну серый экран на планшете картинки нету на телефоне показывает картинка все нормально как я понимаю нужно прошивку перебирать и что кто поможет с этим готов даже оплатить за помощь просто планшет стоит как 7 месяцев в машине и менять на другой не хочется меня он устраивает ну захотел камеру поставить
mit9335 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 22:16   #2489
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от mit9335 Посмотреть сообщение
Может так: HUAWEI MediaPad T1 - 701u Android 4.4 7 inch 3G Tablet PC Spreadtrum SC8830 ?
Телефон на каком чипе? Хост точно работает на теле? С доп.питанием изикап пробовали? Вебку пробовали подключать?
Старый 10.03.2016, 22:31   #2490
mit9335
Регион: 86
Машина: Opel astra
Да точно HUAWEI MediaPad T1 - 701u ну прошивка 4,4,2 . телефон проверят самсунг ноут 3 проверял камеру все работает на плоншете серая рябь только
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
