Старый 29.03.2011, 06:43   #2481
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от andrusavto Посмотреть сообщение
Valentin8080
Продал старый бук, купил новый с рук, Винда 7 32 Ниссан Ванет 2005 год
не смог зацепить, Или я за месяц чет забыл или там кан? Простой шнурок
Пробовал все Двиг, АВС, подушки , пишет нет связи. ту-же зацепил Тоету видет
Ну во-первых подушек для ниссана у меня нету А на счет кана - смотри по контактам - если есть 6 и 14 - то Двигатель точно по кану идет, а если есть 7-й контакт - то поиск надо запускать FindECU - там для ниссана есть настройка в архиве...
Старый 29.03.2011, 06:55   #2482
andrusavto
Машина: VISTA ARDEO
andrusavto is on a distinguished road
Спасиб буду пробовать
Блин я затупил, эти Ниссан ванет, это мазда бонга, она-же мицубиси делика
там только наклейки меняют, вот и фиг знает что там за мозги, двигатель стоит маздовский Ф8
Последний раз редактировалось andrusavto; 29.03.2011 в 15:52.
andrusavto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 16:47   #2483
zudilo
Аватар для zudilo
Машина: Ниссан Теана 2.0 JK
zudilo is on a distinguished road
А что тут думать то - тут ELM327 нужен для снифинга и обычная терминалка виндовозская - на елм-е настраиваем скорость порта и скорость адаптера 500кб и подаем команду мониторить все (подробнее в документации на елм в шапке). Контакты елма 6 и 14 соответственно параллельно подключаем сканеру.
Valentin8080, информацию принял.
Получается, что теанки 2009 и 2010 года я с помощью усеченного адаптера, собранного по Вашей схемке, не смогу сниферить. Это так или нет?
Просто отрывать ребят от работы не хочется, зная заранее, что не получиться законнектится.
ELM327 в наличии нет.
С уважением Константин!
zudilo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 18:21   #2484
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от zudilo Посмотреть сообщение
Ну да все правильно понял, моим тока к-лайн можно сниферить, а там кан.
Старый 29.03.2011, 19:07   #2485
andrikr
Регион: 28
Машина: Nissan X-Trail
andrikr is on a distinguished road
Добрый вечер всем, присоединяюсь к теме.
Машина Nissan X-Trail 2001г. (правый), двиг. QR20DE, коробка автомат, 4WD.
Использую мастеркитовский адаптер USB.
Для Valentin8080: высылаю InfoECU.txt, log и kadr по двигателю, к коробке не подключился (может адрес надо подобрать).
В крайнем кадре (М1_26) есть вписанные мною пиды поддерживаемые по данным с ECU 221120, 221140, 221220 (строки 032, 064, 124), что это может значить?
Дописывал в INI больше количество поддерживаемых пидов но программа давала ошибку, пока не уровнял добавленные и удаленные строки в итоге получился кадр М1_26 но в нем оказалось 304 параметра, а в предыдущем кадре 306 то есть количество ограничено 306?
Тип файла: rar 290311_074727.rar (2.3 Кб, 825 просмотров)
Тип файла: rar 290311_125716.rar (225 байт, 734 просмотров)
Тип файла: txt InfoECU.txt (872 байт, 1140 просмотров)
Тип файла: rar kadrM1_17.rar (3.5 Кб, 1006 просмотров)
Тип файла: rar kadrM1_26.rar (3.6 Кб, 997 просмотров)
andrikr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 20:21   #2486
gonta
Машина: УАЗ-315196,УАЗ-31512,ВАЗ-11113
gonta is on a distinguished road
Valentin8080
Можно ли с помощью Вашей программы
диагностировать контроллер М17.9.7
установленный на УАЗе?
Может я не в тему но замучился-не одной
проги путней нету!
gonta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 21:13   #2487
zudilo
Аватар для zudilo
Значит завтра буду упражняться только со своей.
По результатам отпишусь.
Старый 29.03.2011, 21:53   #2488
mol78
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
mol78 is on a distinguished road
Сообщение от gonta Посмотреть сообщение
Valentin8080
проги путней нету!
Можно по OBD-II
mol78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 22:05   #2489
mol78
Регион: 45
Вчера смотрел программой Lifan Solano. Соединился как GreatWall и по обд. Параметры показывает корректно, кроме нагрузки и времени впрыска. Есть проблема - связь рвется непредсказуемым образом. Обмен идет от нескольких секунды до нескольких десятков секунд, а потом - закрытие порта (хоть в параметрах, хоть в графиках). По обд с теми же настройками соединения работает без обрывов связи. В логах по 21 моде ни одного некорректного запроса - все нормально. Что бы это могло быть? Самый большой лог прилагаю
З.Ы. Тайминги крутил - никакого результата
Тип файла: rar 280311_140954.rar (2.9 Кб, 978 просмотров)
Старый 29.03.2011, 23:43   #2490
gonta
Сообщение от mol78 Посмотреть сообщение
Можно по OBD-II
Дак прога эта или другую присоветуете!
А если эта то как правильно все настроить?
Не сочтите за труд!
Заранее благодарен!
Stevaz кстати берет но параметры не адекватны!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:27.
