#2481 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
#2482 | |
![]() Регистрация: 06.12.2010
Машина: VISTA ARDEO
Блин я затупил, эти Ниссан ванет, это мазда бонга, она-же мицубиси делика там только наклейки меняют, вот и фиг знает что там за мозги, двигатель стоит маздовский Ф8 Последний раз редактировалось andrusavto; 29.03.2011 в 15:52. |
#2483 | |
![]() Регистрация: 27.02.2011
Машина: Ниссан Теана 2.0 JK
Получается, что теанки 2009 и 2010 года я с помощью усеченного адаптера, собранного по Вашей схемке, не смогу сниферить. Это так или нет? Просто отрывать ребят от работы не хочется, зная заранее, что не получиться законнектится. ELM327 в наличии нет. С уважением Константин! |
#2484 | |
#2485 |
Регион: 28
Машина: Nissan X-Trail
![]() Добрый вечер всем, присоединяюсь к теме.
Машина Nissan X-Trail 2001г. (правый), двиг. QR20DE, коробка автомат, 4WD. Использую мастеркитовский адаптер USB. Для Valentin8080: высылаю InfoECU.txt, log и kadr по двигателю, к коробке не подключился (может адрес надо подобрать). В крайнем кадре (М1_26) есть вписанные мною пиды поддерживаемые по данным с ECU 221120, 221140, 221220 (строки 032, 064, 124), что это может значить? Дописывал в INI больше количество поддерживаемых пидов но программа давала ошибку, пока не уровнял добавленные и удаленные строки в итоге получился кадр М1_26 но в нем оказалось 304 параметра, а в предыдущем кадре 306 то есть количество ограничено 306? |
#2486 |
![]() Регистрация: 29.03.2011
Машина: УАЗ-315196,УАЗ-31512,ВАЗ-11113
![]() Valentin8080
Можно ли с помощью Вашей программы диагностировать контроллер М17.9.7 установленный на УАЗе? Может я не в тему но замучился-не одной проги путней нету! |
#2487 |
#2488 |
![]() Регистрация: 19.02.2010
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
#2489 |
Регион: 45
![]() Вчера смотрел программой Lifan Solano. Соединился как GreatWall и по обд. Параметры показывает корректно, кроме нагрузки и времени впрыска. Есть проблема - связь рвется непредсказуемым образом. Обмен идет от нескольких секунды до нескольких десятков секунд, а потом - закрытие порта (хоть в параметрах, хоть в графиках). По обд с теми же настройками соединения работает без обрывов связи. В логах по 21 моде ни одного некорректного запроса - все нормально. Что бы это могло быть? Самый большой лог прилагаю
З.Ы. Тайминги крутил - никакого результата |
#2490 |
Здесь присутствуют: 57 (пользователей: 0 , гостей: 57) | |
