Результаты опроса: Интерфейс программы TECU-III ... | |||
меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
Голосовавшие: 346. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы | Поиск в этой теме |
#2471 |
![]() Регистрация: 01.09.2014
Машина: Ниссан кашкай 1.6 мкпп, 2010г.
![]() Ну и отлично, значит не нужно заморачиваться и покупать новый кабель ваг+кан
#2472 |
Регион: 28
![]() Доброе время суток!
Столкнулся с проблемой. Авто - Ниссан Санни Дв. QG15DE. В один из дней на панели загорелся чек и машина на ХХ стала работать не ровно (троить). С помощью кабеля VAG K+CAN Commander 1.4 подцепился по программе TUCI3 3.6.0.3. При сканировании вылезла ошибка "P0335 (0) Ошибка датчика положения коленвала"A"". Указанный датчик был приобретён и заменён. Какого же было удивление когда после замены ситуация не изменилась в лучшую сторону. Двигатель работал не ровно, а TUCI рапортовало о проблеме все с тем же датчиком. В этой ситуации смущает одно - согласно этому ресурсу http://www.multitronics.ru/kody_nissan/ ошибка P0335 - Неисправность в цепи датчика А положения коленвала. Так все таки ошибка в датчики или цепи датчика?. На всякий случай прилагаю логи. И ещё только сейчас увидел что ошибки стирать необходимо при включенном зажигании и выключенном двигателе. Я же это пытался сделать на включенный двигатель и ошибка после стирания опять появлялась. На сколько это критично? Заранее благодарен... |
#2473 |
![]() Регистрация: 23.01.2014
Регион: 27
![]() Залил сюда http://dfiles.ru/files/ccuypq8uk кому надо качайте, архив 200 метров.
Последний раз редактировалось mac_2b; 15.01.2015 в 14:04. |
#2474 |
Регион: 27
![]() Удалять на заглушенном, ошибка не удалится пока не будет устранена неисправность. Смотри проводку, можно посмотреть осциллографом сигнал.
#2475 | |
Регион: 28
![]() Цитата:
Глянул логи 4 BTDC - 12 BTDC - 16 BTDC Сегодня прозвоню проводку. Ещё прочитал что на данных двигателях ошибка P0335 вылазиет из-за растянутой цепи. Печалька ![]() |
#2476 |
Регион: 27
![]() ![]() Не удалось прочитать ошибки ABS |
#2477 | |
![]() Регистрация: 11.10.2012
Регион: 27
Машина: Honda Airwave 2005г 1.5 CVT
![]() Цитата:
#2478 |
Регион: 27
![]() Сними клапанную крышку посмотри состояние цепи. Цепь можно перекинуть на зуб если сильно вытянулась.
#2479 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
![]() Ну не знаю... изношенную цепь лучше поменять со звездочками
#2480 | |
![]() Цитата:
Это обычный датчик холла, обычно там случается межвитковое замыкание, в основном датчики проверяются легко, берешь металлическую пластину подключаешь датчик, без плачтины должно показать 0, при приближении пластины покажет 5в. Но тут одна загвоздка, обычно это замыкание проявляется когда датчик значительно нагреется. УОЗ и будет скакать, и обороты, так как ДПКВ основополагающий датчик для формирования УОЗ. |
Метки |
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38) | |
