меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 03.09.2014, 15:12   #2471
Kaljaba
Машина: Ниссан кашкай 1.6 мкпп, 2010г.
Kaljaba is on a distinguished road
Ну и отлично, значит не нужно заморачиваться и покупать новый кабель ваг+кан
Kaljaba вне форума
Старый 04.09.2014, 05:09   #2472
AlexD_amur
Регион: 28
AlexD_amur is on a distinguished road
Доброе время суток!
Столкнулся с проблемой. Авто - Ниссан Санни Дв. QG15DE.
В один из дней на панели загорелся чек и машина на ХХ стала работать не ровно (троить). С помощью кабеля VAG K+CAN Commander 1.4 подцепился по программе TUCI3 3.6.0.3. При сканировании вылезла ошибка "P0335 (0) Ошибка датчика положения коленвала"A"". Указанный датчик был приобретён и заменён.
Какого же было удивление когда после замены ситуация не изменилась в лучшую сторону. Двигатель работал не ровно, а TUCI рапортовало о проблеме все с тем же датчиком. В этой ситуации смущает одно - согласно этому ресурсу http://www.multitronics.ru/kody_nissan/ ошибка P0335 - Неисправность в цепи датчика А положения коленвала.
Так все таки ошибка в датчики или цепи датчика?. На всякий случай прилагаю логи. И ещё только сейчас увидел что ошибки стирать необходимо при включенном зажигании и выключенном двигателе. Я же это пытался сделать на включенный двигатель и ошибка после стирания опять появлялась. На сколько это критично? Заранее благодарен...
Тип файла: rar LOG.RAR (1.3 Кб, 688 просмотров)
AlexD_amur вне форума
Старый 04.09.2014, 05:18   #2473
mac_2b
ЗЫ: to mac_2b: Я забыл, где ты такие таблички берешь?
Залил сюда http://dfiles.ru/files/ccuypq8uk кому надо качайте, архив 200 метров.
Последний раз редактировалось mac_2b; 15.01.2015 в 14:04.
mac_2b вне форума
Старый 04.09.2014, 05:37   #2474
mac_2b
Сообщение от AlexD_amur Посмотреть сообщение
Доброе время суток!
Удалять на заглушенном, ошибка не удалится пока не будет устранена неисправность. Смотри проводку, можно посмотреть осциллографом сигнал.
mac_2b вне форума
Старый 04.09.2014, 06:40   #2475
AlexD_amur
Регион: 28
Ещё забыл написать что судя по диагностики большой разброс УОЗ на ХХ.
Глянул логи 4 BTDC - 12 BTDC - 16 BTDC
Сегодня прозвоню проводку. Ещё прочитал что на данных двигателях ошибка P0335 вылазиет из-за растянутой цепи. Печалька
Старый 04.09.2014, 06:51   #2476
mac_2b
Не удалось прочитать ошибки ABS
Тип файла: rar cube AZ10 двиг CGA3(DE).rar (90.9 Кб, 650 просмотров)
mac_2b вне форума
Старый 04.09.2014, 07:04   #2477
topolys
Залил сюда http://dfiles.ru/files/2624123fy кому надо качайте, архив 200 -метров.
Хорошая программка mac_2b спасибо !
topolys вне форума
Старый 04.09.2014, 07:08   #2478
mac_2b
Сними клапанную крышку посмотри состояние цепи. Цепь можно перекинуть на зуб если сильно вытянулась.
mac_2b вне форума
Старый 04.09.2014, 11:11   #2479
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Ну не знаю... изношенную цепь лучше поменять со звездочками
Андроид ГУ.
MiD_E34 вне форума
Старый 04.09.2014, 12:19   #2480
Kaljaba
Доброе время суток!
Ну так обычно по такой ошибке сперва проверяют провода и контакты на фишках, а аж потом сам датчик. ЭБУ не может точнее сказать что там датчик или провод. Там будет ошибка либо кз либо выход из рабочего диапазона либо нет сигнала.
Это обычный датчик холла, обычно там случается межвитковое замыкание, в основном датчики проверяются легко, берешь металлическую пластину подключаешь датчик, без плачтины должно показать 0, при приближении пластины покажет 5в.
Но тут одна загвоздка, обычно это замыкание проявляется когда датчик значительно нагреется.
УОЗ и будет скакать, и обороты, так как ДПКВ основополагающий датчик для формирования УОЗ.
Kaljaba вне форума
nissan, toyota, диагностика
Здесь присутствуют: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:31.
