Старый 24.01.2012, 11:34   #2461
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
Андрей, просьба на минутку заглянуть в соседнюю ветку. Надеюсь, принцип я правильно понял?
Старый 24.01.2012, 11:43   #2462
Jacks0n
Jacks0n is on a distinguished road
И с версией 1.6.6.0? Просто сейчас лечим застарелые болячки, если она существует, то и её сразу попробуем исправить. Только желательно информацию по звуковой карте и ос дай.
Да. ОC XP SP3, Звуковая внешняя USB Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro запитана от отдельного источника +5v
Jacks0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 12:00   #2463
Заглянул, но не понял о каком принципе речь. В полемику в этой ветки влезать не вижу смысла. navi_cg прав в том, что следует попробовать без икара. И только убедившись, что проблема в СГ уже писать им, причём со скриншотами, видео или другим способом подтверждения проблемы.
PS. И не следует писать разработчикам, про другие программы в большинстве случаев их это абсолютно не волнует. Тем более в данном случае, когда navi_cg сам ничего не пишет. Он получает инфу от вас, топает к начальникам, те или посылают его с каким то там икаром или отправляют к программистам, которые уже точно посылают. Мы предлагали navi_cg сделать глубокую интеграцию их навигации в икара, он сказал что поговорит с начальством, но уже 2 месяца ни какой реакции с их стороны. Но также себя повели и Автоспутник и Руса. Только Navikey дал согласие на сотрудничество, но пока только согласие.
Старый 24.01.2012, 12:04   #2464
DemonD
Аватар для DemonD
Принцип - что икар моделирует окно, в которое вписывается ситигид, и никаких изменений в программу не вносит. В остальном спасибо. Попробую, конечно, запустить отдельно, но что-то есть у меня четкое предчувствие, что не в этом дело
Старый 24.01.2012, 12:09   #2465
Сообщение от Jacks0n Посмотреть сообщение
Очень важная информация. Привожу пример, есть у меня такой адаптер CheckEngine. Пока в машине стоял нетбук, то засыпании при компа он всегда оставался запитанным, в результате при просыпании не часто, но данные с него переставали поступать. После того как собрал нормальный ком, питание адаптера при засыпании отключается, вот уже 5 месяцев всё работает как часы, не одного сбоя.
Так что может проблема как раз в постоянном питании, но всё равно теперь понятнее куда копать.
Старый 24.01.2012, 12:15   #2466
Jacks0n
Ммм... не соглашусь. Питание отключается при отключении АСС. Карта не умирает и работает везде, кроме икара. Есть одно но: при просыпании сначала начинает "возвращатся к жизни" Икар, потом следует "Пук" в колонках от инициализации карты. Без этого питания наводки по минусу жуткие.
Старый 24.01.2012, 12:19   #2467
Икар не моделирует окно, а просто размещает окно сити гида в нужное место на экране. Разумеется никаких изменений в программу икар не вносит. А вот программы на это действие могут реагировать по разному. Допустим GisRX всё время начинает пытаться вернуть себя к прежнему размеру, если икар уменьшил её окно, если же окно стало больше то всё нормально. Navikey при первом изменении своего окна часто закрывается, а потом всё нормально. С сити гидом у себя я проблем не заметил.
Можешь попробовать встроить через скрипт, ProgScriptNew. при таком варианте я могу гарантировать отсутствие воздействия икара на окно ситигида. Но для начала проверь работу ситигида отдельно от икара. Если проблема останется, то нет смысла что то перестраивать в икаре.
Старый 24.01.2012, 12:29   #2468
DemonD
Аватар для DemonD
Понял, спасибо, попробую.
Старый 24.01.2012, 12:48   #2469
KPOT113
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
KPOT113 has a spectacular aura aboutKPOT113 has a spectacular aura about
Извиняюсь, что не воспользовался поиском , а спрашиваю: где можно взять визуализацию (например стрелочный или пиковый идикатор) сбростье ссылочку если возможно и в какую папку нужно вставить и где удалить старую которые идут с икаром.
Вот мой проект на форд фокус III
http://pccar.ru/showthread.php?t=16228
KPOT113 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 13:36   #2470
Denkos
Подскажите как ставить CamGrabber
Часовой пояс GMT +4, время: 13:49.
