Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > iCarDS и телефон
Результаты опроса: Do you think to use this plugin ?
Yes 22 95.65%
No 1 4.35%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 24.10.2016, 00:30   #231
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Winlin
Это проблема плагина, т.к. после установки плагина в файлах setting*.skin
строки
L,342,519,560,33,#FontMainBottomRed#,#FontMainBott omGreen#,#FontMainBottomBlue#,18,#FontMainBottomSt yle#,"=iCar DS ||RRVER","CENTER",
L,342,557,560,33,#FontMainBottomRed#,#FontMainBott omGreen#,#FontMainBottomBlue#,16,#FontMainBottomSt yle#,"=Chameleon skin||= $ChameleonSkinVersion$","CENTER",
меняются на неправильные
Строки правильные, правильно как раз не Botton а Bottom.
Сейчас народ использует для установки Икара(с исправлениями и дополнениями) сборку от Lexx09. У сборки уже 19-ый билд...
Старый 24.10.2016, 03:41   #232
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Winlin
и ничего не происходит
Чтобы попасть на вкладку плагина надо нажать, например, кнопку "радио", закрыть вкладку "радио", а затем нажать "телефон"
не в обиду pierrotm777 , предлагаю подождать версию 2.0.0,
с надеждой ,что что-то изменится .
У меня и у duzzy к примеру не загружается телефонная книга,
при нормальной загрузке на дефолтном "Телефон" .
СМС да, на одном телефоне хоршо работает , на другом грузит через раз и тд ..
Старый 24.10.2016, 04:27   #233
Winlin
Winlin
Эти строки я привел из-за переменной ||RRVER
и ChameleonSkinVersion
Может конечно у меня билд Икара старый -48 -ой, но меня устраивает
Да и в качестве эксперимента ставил последний с сайта http://pccar.ru/showthread.php?t=20347 - отличий не было.
А проблемный файл со шрифтами не здесь указывается.
я вот подпилил немного напильником, и в общем плагином уже можно пользоваться. Было бы лучше все же плагин дать в виде изначальном с инструкцией что куда прописать, как раньше было. Чтобы он при инстале не переписывал половину скина, а я бы сам вносил изменения , понимая, что и для чего.
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Старый 24.10.2016, 11:51   #234
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
Smile
Winlin
I am not ok with you ! Each version add or solve something !
I don't understand why you can't load the contacts !
May be a w10 issue !
I can test only on vista 32bits , sorry !
The plugin run as well as possible !
I have posted several video which proves than the contacts are well loaded !
We need to found why you have these issues and what you don't like !
That would be nice, is that users add into their signature the phone type with the os version ! That can help me !
I know that the plugin as some issues with the iPhone.
Another problem for me is the russian language ! Yandex or Google translator return very bad results.
If the guys that want use this plugin can return me what is running and what is not running !
That i can change, is don't add the settings screen modified !
Старый 24.10.2016, 13:18   #235
pierrotm777
Smile
As i can see, the only difference into the setting5.skin file was:
Код:
L,342,557,560,33,#FontMainBottomRed#,#FontMainBottomGreen#,#FontMainBottomBlue#,16,#FontMainBottomStyle#,"=Chameleon skin||=v$ChameleonSkinVersion$","CENTER",
must to be:
Код:
L,342,557,560,33,#FontMainBottomRed#,#FontMainBottomGreen#,#FontMainBottomBlue#,16,#FontMainBottomStyle#,"=Chameleon skin ||=v$ChameleonSkinVersion$","CENTER",
Старый 25.10.2016, 05:00   #236
Winlin
Вот temp.zip
Старый 25.10.2016, 11:25   #237
pierrotm777
Smile
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
Thanks for your help !
I see you don't use the last iCarDS version (b19) .
1.skin.ini
In the begin of this file, you have not ZRRVER=1.7.0.60b19
In the end, you have well plugin_MobilePhone_is=1
2.setting.ini
In the end, you have not plugin_MobilePhone_is=1
Please, add it.
3.Exectbl.ini
It's not the last version but all is ok !
Update the setting.ini file and the plugin will be well loaded !
Старый 25.10.2016, 11:51   #238
Winlin
Сообщение от pierrotm777 Посмотреть сообщение
2.setting.ini
Please, add it.
ничего не поменялось.
нажимаю "телефон", затем закрываю , нажав Х, потом снова нажимаю телефон. ничего не происходит.
Старый 25.10.2016, 12:02   #239
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Да ,это проблема уже давно. Забей, жди релиза когда будет все работать, на 5. А чем тебе встроенный тел... не нравиться , работает ,без проблем.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 25.10.2016, 12:13   #240
Winlin
да я уже отвечал
мне нужна кнопка, переключающая звонок с громкой связи на телефон.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:30.
