Пиши дальше 210 96.33%
Старый 06.02.2016, 02:30   #231
iMag
Регион: Греция
iMag is on a distinguished road
короче, 3 версия уже отработала полтора года и пока еще стабильнее 4й( на спецдрайвере). В данном конкретном случае просто пользоваться.
Олег, у мя предложение. Раз уж ты ТС (топик-стартер), то можешь править первый пост темы. В общем, широко распространена практика, когда на все важные в текущей теме объявления выносятся в формате ссылок в первый пост. Я к тому, что лопатить тему и пройти мимо 3-ей версии проще квашенной капусты.
Если вовсе коротко: дай ссылку на 3-ью версию, плззз.
ЗЫ. Теме чуть больше полугода! Когда успела третья версия отработать полтора?
iMag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 12:26   #232
iMag
Регион: Греция
Вопрос снимается - почитал твою другую тему, "нашёл" ссылку.
Будем задавать наводящие вопросы.
Меня интересует на данный момент включение/выключение планшета так же как магнитолы на Ауди плюс дополнительно, то есть:
- при включении АСС включается в зависимости от того, была ли она включена до выключения АСС.
- при выключении АСС - выключение.
- отдельная кнопа (импульс, не переключатель) на включение; длинный импульс - выключение.
- нажатие кнопы - включение на минут ... 45; повторное нажатие сброс таймера.
- контроль напряжения.
- конечно же, другие плюшки для комфорта, что можно будет выжать.
- управление 2-мя КИСками.
Какую Ардуину ты порекомендуешь для проекта? Для Attiny, если я не ошибаюсь, слишком много вводных?
На данный момент есть настольный вариант:
- Нехус 7 2012 с Автодроидом 1.2;
- Изикап;
- Конвертер 12В - 5В, 2А;
- звук РСМ2704;
- У-ОТГ кабель;
- хаб с встроенным ОТГ и возможностью внешнего питания;
- компьютерный блок питания (+12В) для тестирования.
Настольный потому, что продукт будет переносным, с посадочным местом в машине, если получится, на Пого Пинах (кстати, где можно купить?). А вот пример для подражания.
Старый 06.02.2016, 17:36   #233
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Сообщение от iMag Посмотреть сообщение
Это кто такое сказал ? Attiny много разных бывает... Про какую речь ведется ? Наверное 13 ? У нее 8 ножек из них 2 питания и плюс один ресет . Ресет нужен для перепрошивки,но если программа обкатана и не надо будет ее менять, то ресет можно использовать для своих нужд.И того 5-6 ножек есть,на свое усмотрение. Памяти у нее 1килобайт,что вполне достаточно для написания алгоритма,только не в среде ардуино, а на СИ или лучше на ассемблере. Ножек достаточно ?
Старый 06.02.2016, 23:01   #234
iMag
Регион: Греция
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
Attiny45/85, Я ссылался на схему пользователя Amurchik.
5 или 6 ножек? Если 2 питания и ресет - остаются 5 ног. Из них мне 2 нужно на управление, и 3 остаются для ввода. Наверное, достаточно. За недостаток можно рассматривать отсутствие энергонезависимой памяти. Я правильно считаю?
В принципе, я не силён ни в Ардуине, ни в прочих микроконтроллерах, но мне импонирует то, что можно сравнительно дёшево купить 2 Ардуины и использовать одну для программирования второй. Так я понял из постов Олега. Я понял неправильно?
Да и просто, человек выложил свою схему рабочего питания на Ардуине, залил баки, что она супер-классная и надёжная, вот я и хочу повторить подвиг!
Остаётся разобраться, схема в первом посте, как говорится, "крайняя"? Есть ещё какие-нибудь улучшайзинги?
Старый 06.02.2016, 23:51   #235
oleg707
Аватар для oleg707
версия в шапке вроде крайняя. Сделать печатку и спаять готовое решение с обязателт=ьной проверкой питаний, работы и прочего - дело пары дней свободного времени при наличии деталей. Ардуина программируется через ЮСБ. Если убрать загрузчик, то ардуину можно шить через ICSP разьём с помощью программатора ( сначала я брал другую ардуину, потом прогер TL866, потом купил на али USBasp, который шьёт прямо из среды разработки дуины). Дуину можно брать любую, можно и ATTINY2313 использовать, даже из неё ардуину сваять, но это не для новичка.
МНогие подводные камни я на схеме порешал, у вас запросто в процессе наладки могут и будут возникать вопросы, которые не всегда легко решаются, но которые дают большой опыт.
Из того, что я бы поменял в 3 версии:
питание ардуины - по типу, как в 4 версии - через 2-3 диода и на Vin. Напрямую при тестах при 14 вольтах у меня почему-то пробило стабилизатор на 5v и спалило проц. 4 версия пока катается в машине, работает.
Соответственно аналоговые входы можно мерять не по 1,1В, а по 5,0В, которые достаточно стабильные - изменить коэфф. делителей по +30 и +ACC. Получается чуть точнее, за счет уменьшения разброса параметров - меньше настраивать. Управление +REM я бы вообще выкинул, до сих пор усилитель включается от 1 позиции замка зажигания ( как магнитола), во время старта звук аппаратно вырубается.
А так 3 версию я ставлю для проверки глюков, когда отлавиваю баги.
Но это для тех, кто может сам откорректировать схему и печатную плату.
Поскольку времени катастрофически на всё не хватает (да и все работает в принципе) , разработка и отлавливание редких глюков идёт очень неспешно. Я могу выложить и 4 версию - схему, печатку и даже текущую сырую прошивку - но она сложнее в сборке, особенно для малоопытных ( тем более все на смд компонентах).
Да и прошивку, как показывает практика править никто не будет помогать (да еще и обругать могут), так что мне спешить смысла нет
Старый 07.02.2016, 01:55   #236
iMag
Регион: Греция
Олег, спасибо огромное за столь развёрнутый ответ.
Я его даже вставил бы в первый пост темы для вновь забредших сюда, с меткой даты, чтобы было ясно, чтО на данный момент актуально.
Если убрать загрузчик, то ардуину можно шить через ICSP разьём с помощью программатора ( сначала я брал другую ардуину, потом прогер TL866, потом купил на али USBasp, который шьёт прямо из среды разработки дуины). Дуину можно брать любую, можно и ATTINY2313 использовать.
Вот здесь для новичка полный ступор. Я с микроконтроллерами в принципе не имел дела, если не считать лабораторки 20 лет назад с асм-ом и микрокодом.
В общем, дай конкретно пинок, какую ардуину брать, если ориентироваться на мои условия.
Дело в том, что программить и ваять буду не я, и мне надо будет придти к людям с деталями, ардуиной и скетчем и сказать - мне надо вот это. По деталям как-нить разберёмся из местных запасов, а ардуину буду на али заказывать или ибее, и ждать месяца 2 чтобы пришло. Вот как раз за это время я соберусь с пуком и попытаюсь освоить эту технику.
Update. Я могу заказывать это и это, и мне "будет щястие"?
Старый 07.02.2016, 05:15   #237
SiC20101
Аватар для SiC20101
Машина: Honda Civic
SiC20101 is on a distinguished road
Про микро ATmega32U4 5 В 16 мГц. Насколько я понял лучше эту. Дешевле и можно сделать кнопки с руля на нейже...
съем мозг чайной ложкой.... извиняюсь
SiC20101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2016, 11:15   #238
iMag
Регион: Греция
Сообщение от SiC20101 Посмотреть сообщение
Хорошее предложение, но у мя нет кнопок на руле.
Старый 07.02.2016, 12:24   #239
oleg707
Аватар для oleg707
Дешевле нано на 328p. Промикро в 1,5 раза дороже. Это на Али.
Делать кнопки в блоке питания - сомнительно как то. Я считаю, что проц блока должен рулить только блоком, для повышения надёжности. Лучше отдать лишние 2 бакса и взять отдельно проминимикро, питание с хаба и делать любые кнопки.
Старый 07.02.2016, 12:30   #240
oleg707
Аватар для oleg707
Если собирать будут другие, то просто дай им исходную 3 версию, пускай повторят. Она закончена и практически не нуждается в наладке. Там же и схема, и печатка. 24-контактный ATX разъем 24 - pin 90 - степень изгиба контактный разъем на Али я бы тоже поискал. Блок под него сделан.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
