Старый 04.08.2016, 14:46   #231
Andrey875
Аватар для Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
Об этом было нарисовано в схеме, посту 210))))
Не путайте с питанием усилителя! Это управление усилителем. AMP ON. Он нужен только чтобы включать ВА3121.
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года)
GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС).
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 15:08   #232
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Я редко что то путаю)))
По схеме не считая моника(0,8А приблизительно), нет ничего с током больше 1 ампера.
Вопрос был про схему поверконтроля, там все огонь. Детали у тебя есть. Собирай недостающую плату и не парься.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 04.08.2016, 15:15   #233
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Выход J2. Это выход на комп. На Q1 нагрузка будет около 15 А. Будет греться, понимаю. Радиатор тому лечение.
А в остальном значит норм. Спасибо всем!
Старый 04.08.2016, 15:26   #234
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от Andrey875 Посмотреть сообщение
Блок питания М2, т.е. на него идет только сигнал АСС (мало-мало), или нет? Откуда берутся 15А.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 04.08.2016, 16:24   #235
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
J2 идет на M2 питание (+блока питания), ACC идет с АСС.
Старый 04.08.2016, 16:26   #236
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Если не секрет, в чем фокус? Для чего полностью убираешь питание с БП?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 04.08.2016, 16:31   #237
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
При обслуживании авто иногда часто включаешь и включаешь асс. Тем самым комп стартует и вырубается. К тому же, бывают случаи когда нужно. Со временем может и уберу, но пока вижу смысл ставить ключ на всю схему.
Старый 04.08.2016, 16:39   #238
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Как знаешь, но отрубать силовое питание компа полевиком это не гуманно.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 04.08.2016, 16:41   #239
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
А чем его отрубать?))) Реле?)
Старый 04.08.2016, 16:59   #240
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
На самом деле вопрос не простой. Реле как бы в плане надеги интересней, но тоже не панацея. Все таки механика. Если честно, я не знаю что тебе по этому поводу сказать. я пока перевариваю саму идею отключения "силы"))) если не хочется чтобы комп постоянно грузился от АСС, поставь переключатель. Понятно что вроде как не по фэншую, но гораздо полезнее чем вешать на полевик.
Тут ведь как получается, ты включаешь зажигание, включается основное питание на БП, начинают заряжаться конденсаторы(плюсом нагрузка), потом запускается комп. И это все на одном, пусть и неплохом транзисторе.
Навскидку, слабовато.
если надо отключить комп "совсем", я установил такую штуку на 50А
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
