Старый 14.08.2013, 17:44   #231
Алексей81
Машина: ваз 2110
Алексей81 is on a distinguished road
2 месяца мучаюсь с этой проблемой каждый раз приходится с пульта выбирать вга и яркость настраивать походу проблема в контроллере видимо надо новый заказывать
Алексей81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 17:48   #232
Алексей81
Машина: ваз 2110
Сообщение от Bakurik Посмотреть сообщение
Матрица с ПК соединена по HDMI , но когда монитор отключается по питанию, при следующем включении монитор переходит на VGA режим,HDMI нужно включать вручную, так же сбрасываются его настройки. По VGA все нормально. Это как то лечиться? Кроме как не обесточивать монитор.
Или давай махнемся контроллерами мне как бы вга нужен а тебе hdmi у меня ппри подаче питания hdmi включается
Старый 14.08.2013, 19:57   #233
Bakurik
Bakurik is on a distinguished road
Надо подумать. Я пока не решил, как лучше подсоединить, так как при HDMI мне он стадии загрузки не показывает, т.е. В биос я зайти не могу. Так что думаю на VGA остановлюсь.
Bakurik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 20:26   #234
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Думаю, что для входа в БИОС совсем необязательно видеть приглашающую надпись. Клавиша для входа ведь тебе
известна ? Потому сразу после включения жмакай по ней непрерывно раза 2 в секунду до появления его и все дела.
Иначе как-бы входили те, кто отключает строку приглашения в биос для более быстрой загрузки? ИМХО
Старый 14.08.2013, 20:31   #235
Алексей81
Машина: ваз 2110
ну если надумаешь пиши! Ты я так понимаю из москвы? Если что я готов подъехать
Старый 14.08.2013, 23:02   #236
Bakurik
Я это знаю, но мне кажется, что когда я зайду в меню он все равно показывать не будет, так как драйвер HDMI загружается с виндовс. Но я могу ошибаться, завтра проверю.
Старый 15.08.2013, 00:00   #237
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Здрасте вам...А как-же я вхожу у себя в биос. В сервисном меню монитора первичным выставлен HDMI вход
и нет никаких проблем по входу в биос. Т.е. шнурок воткнут в монике только в HDMI и о винде в этом случае нет и речи.
Старый 15.08.2013, 00:39   #238
Алексей81
Машина: ваз 2110
причем тут сервисное меню? Монитор должен запоминать при отключении питания какой у него был последний включеный вход и параметры яркости и все остальные настройки а он их не запоминает даже язык ставлю английский отключаю включаю заново он опять на русском.
Старый 15.08.2013, 03:53   #239
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Совет по входу в биос я давал Bakurik-у. По сервисному меню я описал, как на Моём мониторе сделано,
(не устану повторять спасибо форуму за совет, как войти в него). У тебя другой монитор, другая прошивка, потому
тебе самому придётся разбиратся с этим траблом. Не факт, что с новым контроллером заказанным, трабла не будет.
Потому советую всё-же найти способ зайти в сервисное меню, думаю, ты вообще не пытался этого сделать.
Я нисколько не Гуру в устройстве мониторов, контроллеров, но думаю, что у тебя при выключении срабатывает
reset, т.е. сброс параметров по дефолту. В крайнем случае можно попробовать и перешится.
Старый 15.08.2013, 12:00   #240
Алексей81
Машина: ваз 2110
Было бы чем прошить тут по ка что ни кто не выложил рабочую прошивку этого монитора. В сервисное заходил там нет ни чего такого что отвечает за reset. По поводу нового контроллера это я думаю выход из положения так как такая проблема видимо только у нас с Bakurik.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.
