Старый 20.07.2012, 01:10   #231
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
YraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really nice
Проверил, в dino.ini эти строки есть, из skin.ini их удалил, перезапустил, эффект тот же - тишина. То что у меня нет датчиков температуры и акселерометра на это может както влиять ?
YraY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 08:55   #232
Сообщение от YraY Посмотреть сообщение
Отсутствие датчиков ни на что не влияет.
1. попробуй перерегистрировать плагин.
2. Проверить включена ли загрузка плагина в настройках скина.
3. Проверь правильно ли заданы переменные duino_com=номер порта и duino_com_baudRate=скорость порта в iCarDSConfig
4. Проверь не занят ли порт другой программой.
Если всё это сделал, а плагин так и не заработал, то в скетче найди такую строку
if( is_ir_key ) ir_key();
и измени её на такую
ir_key();
при таком варианте скетч всегда будет отдавать данные при поступлении сигнала от ик-пульта, не зависимо от того отключены они в плагине или нет, то есть начнёт мигать светодиод передачи данных на ардуино.
Старый 20.07.2012, 15:07   #233
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
1. Плагин перерегистрируется просто запуском RunMe1st.cmd ? Если так то сделал.
2. Загрузка плагина в скине включена, на всякий случай выключил и включил снова, с перезапусками.
3. Переменные в iCarDSConfig указаны правильно, на всякий случай стёр и прописал заново.
4. Порт вроде ничем не занят, монитор порта на нём запускается, ардуино программируется, программа от старого управления работает, естественно при запуске icar все эти программы не используются.
Не помогло, не работает.
А вот изменение кода помогло. ИК заработал, сделал такие же изменения для кнопок и энкодеров - тоже заработали.
Так можно оставить? это как то будет влиять на производительность, стабильность или ещё на что нибудь? Компик у меня слабенький, на первом атоме, каждый мегагец на счету. Или ещё где то поискать причину не работы с оригинальным кодом?
Появился ещё один вопрос - с обычными, большими, пультами работает нормально, но я покупал специально для машины довольно удобный и симпатичный автомобильный пульт SONY RM-X6S, пульт точно рабочий, проверял, но icar его команды не видит, видимо какая то хитрая кодировка, с этим можно что нибудь сделать ?
Старый 20.07.2012, 17:05   #234
Можно, на производительность это влиять не будет. Если не используешь акселерометр и термометры, то ничего страшного не случится, а вот если будешь использовать, то могут быть проблемы при выходе из сна
Здесь не помогу, это лучше у Chip-а спросить
Старый 25.07.2012, 01:42   #235
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
Подскажите пожалуйста ещё один момент - можно ли адаптировать вашу программу для подключения кнопок руля значительно большего сопротивления, конкретно нужно подключить сониевский проводной джойстик его сопротивление может достигать 50кОм, вот расклад по кнопкам http://forummotor.israelinfo.ru/files/x2s1_476.gif , как сделать его видимым для икара?
Старый 25.07.2012, 10:57   #236
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Программа только измеряет сопротивление. Тебе нужно припаять другое сопротивление от аналогового входа на +5в, примерно 5,1к-6,8к
Все для arduino.
Старый 26.07.2012, 00:03   #237
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
Ошибка вышла, оказывается работает как есть и с 50кОм джойстиком, просто после тестирования не верно указал вход от кнопок на контроллере.
Старый 31.07.2012, 11:43   #238
PGTomsk
Регион: 70
PGTomsk is on a distinguished road
как в плагине carduino задать "разброс" значений для сопротивлений кнопки?
проблема в том, что я жму кнопку - а сопротивление не стабильно, оно скачет от 250 до 255. Программно все значения в этом диапазоне - нажатие одной и той же кнопки. Когда же я настраиваю в икардс кнопки кардуино - одно нажатие на кнопку добавляет 4-5 строк. Если задать динамическую кнопку для каждой строки, то при нажатии потом в музыке кнопки пауза (с помощью кардуино) пауза нажимается несколько раз.
PGTomsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 12:22   #239
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
а кондеры керамические присудствуют в схеме?
Старый 31.07.2012, 16:08   #240
PGTomsk
Регион: 70
не знаю, у меня схемы нет
но сопротивление при нажатии имеет не стабильное значение, а скачет примерно в 5 единиц. Это единицы из оригинальной программы hotkey.exe к адаптеру Joystick. Насколько скачет в Омах не знаю. В hotkey.exe есть возможность разброс задавать - производитель рекомендует значение 10 единиц.
Как это сделать в плагине икара?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.
