Старый 07.04.2012, 16:52   #231
KPOT113
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
KPOT113 has a spectacular aura aboutKPOT113 has a spectacular aura about
Сообщение от Мордвин Посмотреть сообщение
А вот это ты зря.....
Всё понял в понедельник выложу схему (она на работе )
Зачем релюшки на фильтре, нужно ли пропитывать после намотки дроссель, чем заливал?
Рылюшки на фильтре выполняют роль центрального выключателя, через них поступает питание на фильтр, а с фильтра питание идет через предохранители на компьютер и усилитель. Рылюшки стоят на сомопитпнии когда комп запущен. Не хотел что бы фильтр оставался под напряжением , когда комп выключен.
Дроссель после намотки желательно пропитывать, это связанно с тем ,что могут возникнуть шумы при работе. Залил эпоксидной смолой , не стал заморачиватся с креплением, так проще. И опять же снижение шумов.
Твоя тема для меня давно уже стала объектом для подражания.
Большое спасибо за отзыв....
Вот мой проект на форд фокус III
http://pccar.ru/showthread.php?t=16228
KPOT113 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2012, 18:30   #232
Мордвин
Машина: Nissan Navara
Мордвин is on a distinguished road
Изначально у тебя было 2 сердечника - хотел сделать 2 фильтра? А сейчас один. Ты использовал один сердечник или объединил их?
При ручной намотке лакированной проволоки насколько вероятны межвитковые замыкания и насколько они критичны если вдруг образовались?
Мордвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2012, 19:00   #233
KPOT113
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
Использовал одну катушку, вторую ставить не буду.
Вероятность межветкового замыкания ничтожно мала.
Оно может произойти если бракованный провод.
Мотай и не думай об этом .!!!!
Последний раз редактировалось KPOT113; 07.04.2012 в 19:34.
Старый 08.04.2012, 05:26   #234
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
Уже третий раз перечитываю тему. Впечатления ну очень и очень положительные. Повторю слова многих здесь высказывавшихся: на высшем уровне идет и разработка и оформление.
Есть два вопроса: можно ли получить совет, как правильно задействовать контроллер клавиатуры? (у меня осталась старая клава) и почему был выбран контроллер кнопок руля, а не ардуино?
Старый 09.04.2012, 10:58   #235
KPOT113
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
Сообщение от leha-mentos Посмотреть сообщение
Советую не использовать контроллер клавиатуры это было неправильное решение лучше использовать "Адаптер" (сообщение 184) это устройство снимет море проблем.(связь с рулём простая схема управления кнопок на передней панели) я ставил контроллер когда у меня не было мультимедийного руля
контроллер кнопок руля и ардуин очень похожие устройства
Старый 10.04.2012, 15:06   #236
KPOT113
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
Выкладываю схему кросс-платы цель которой облегчить монтаж оборудования
в машине т.е. все провода заводяться в эту плату,
также в ней стоит входной фильтр питания и реле задержки на включение компьютера.
Название: кам плата.JPG
Старый 13.04.2012, 19:26   #237
KPOT113
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
Старый 15.04.2012, 12:12   #238
KPOT113
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
Старый 22.04.2012, 22:26   #239
KPOT113
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
ID:	26315   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26316   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.04.2012, 23:39   #240
KPOT113
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
ID:	26356   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26357   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26358   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
