Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Навигационные программы
Старый 07.12.2013, 20:59   #231
Новый ProgScriptNew.
- Теперь при сворачивании икара сворачивается и программа встроенная через скрипт.
- Если переходим на другой экран , то теперь программа не сворачивается, а просто прячется за икаром, что бы не мелькал рабочий стол при возврате на экран программы.
Также новый ExecTBL.ini (кладём в папку скина)
Исправлен постоянный возврат на другой экран при голосовых подсказках от навигационных программ.
Если не получается изменить время, на которое происходит переход на экран навигационной программы, то из файлов skin.ini и skin.def удаляем переменную PrevGPSCurrentApp_Time
Тип файла: rar ProgScriptNew.rar (350.2 Кб, 731 просмотров)
Тип файла: rar ExecTBL.rar (47.6 Кб, 787 просмотров)
Старый 08.12.2013, 02:02   #232
Alex_St
Аватар для Alex_St
Ура! Завтра проверим
Старый 10.12.2013, 11:27   #233
prts
Машина: dfgh
Проверил.
Все работает, программа Сити Гид выводится на установленное время, после чего прячется; при нахождении в окне программы никаких попыток закрыться. Единственно, при закрытии после установленного времени - окно закрывается, потом появляется на секунду и закрывается окончательно.
Для изменения времени показа окна программы пришлось закомментировать переменную - скин стал воспринимать и запоминать изменение времени.
Большое спасибо!!!!!
Старый 11.12.2013, 11:42   #234
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Спасибо...
Теперь, на мой взгляд, это работает идеально
Андроид ГУ.
Старый 17.12.2013, 04:28   #235
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Поездил недельку с новой версией скрипта, в итоге обнаружилось два глюка:
1) Порой после включения компа, окошко СитиГида уползает вверх пикселей на 10-20. При этом верхняя часть прячется под Икаром, а снизу виден рабочий стол. При нажатии на окно СитиГида (я так понимаю, делая его активным) оно возвращается на положенное место.
2) После предупреждения, будь то движение по маршруту, либо ДПОИ, СитиГид, вне зависимости от того, был ли он включен до этого, сворачивается через определенное время. То есть, еду я, например, по маршруту, СитиГид что либо говорит и через какое-то время прячется за Икар. Хотя(я еще точно не уверен), если при этом тыкнуть в СитиГид, то он не прячется.
Старый 17.12.2013, 10:47   #236
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Это точно с самой последней версией скрипта? Ничего подобного не наблюдал. А параметры скрипта и самого окна какие? Может там рассогласование в положении по Y?
Андроид ГУ.
Старый 17.12.2013, 15:54   #237
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Скрипт точно последний. Настройки видны тут. Все, за исключением прописанных размеров окна (CityGuide 0 153 1024 615), настроено так же. Постараюсь записать видео со съезжанием.
Старый 17.12.2013, 16:23   #238
Попробуй вместо 615 задать 616. У меня при некоторых размерах ситигид начинал вести себя неадекватно, помогало изменение размера окна по высоте на единицу
Старый 17.12.2013, 16:29   #239
заменил 2 файла ProgScriptNew.rar и ExecTBL.rar ....пропали надписи на всех иконках((((((
Старый 17.12.2013, 16:44   #240
Вообще то надо менять не сами файлы, а их содержимое, но в любом варианте на надписи это не влияет, если только файл exectbl.ini не скопировался с ошибкой
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
