Старый 25.12.2010, 11:34   #231
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
tolik, а если убрать твою модернизацию, помехи не прекратятся ?
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2010, 16:30   #232
Winlin
а кто нибудь знает как заставить зуковуху сигнал с лин. входа выводить в 4 колонки?
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Старый 25.12.2010, 17:02   #233
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
Обсуждалось много раз - выбрать "окружающую обстановку" в диспетчере звука реалтек.
Мой проект
Старый 25.12.2010, 17:39   #234
Winlin
у меня CreativeSB AUDIGY SE, все что идет с компа (звуки, музыка) выводится на 4 канала. А вот микрофонный/линейный вход только стерео. Т.е. играют только передние колонки. EAX включен.
Последний раз редактировалось Winlin; 26.12.2010 в 19:54.
Старый 25.12.2010, 23:35   #235
tolik
Машина: audi s8
tolik is on a distinguished road
Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
если убрать модернизацию становитса хуже я пробывал с ней вобшэ классно... сёдня сделал корпус для блока питания.. все заекраниривал.. это не помогло.. но я нашэл как мне избавитса.. помехи идут точьно на встроенную активную антену на заднем стекле.. я попробывал подключить другую выносную антенну и отнес ее чють чють в перед по ходу машини и пмех нету.. вобшем екрани немнго помогают тоже... у меня комп стоит в багажнике вместо запаски и теперь думаю попробивать заэкраниривать верхнюю кришку которая закривает этот отсек есть фалйга такай клеещаяся .. если етот екран не поможет то буду думать нащёт какой нибудй антенни мозет установлю в другое место антену выносную
tolik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 17:00   #236
Winlin
Поставил вчера радио в мешину. По сравнению с радио на основе автотюнера работает лучше, по качеству звук и по качеству приема. Сравнить с автомагнитолой уже не могу, т.к. год как снял ее (была JVC). Но точно лучше родной Хондовской (та вообще практически ничего не ловила). Защепил питание радио и постоянные+12 и АСС на линию АСС. Все работает но вылез косячок. Иногда при запуске двигателя, когда АСС отключается, а комп нет радио теряется. Приходится еще раз тыкать в кнопку радиостанции (радио находится и работает дальше). может поставлю большой кондер и диод на питание радио, а может реле от БП компачтобы коммутировало питание на радио с постоянных +12В. Потребление радио в покое 10мА, в работе 0.5 А если кому вдруг интерестно.
Старый 28.12.2010, 17:55   #237
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Линию АСС радио подключи на +12 БП. Просто, когда радио пропадает при включеной ЦФ, комп может серьезно подвиснуть, хотя иногда и подхватывает нормально.
Старый 28.12.2010, 19:42   #238
Winlin
Сообщение от bfom Посмотреть сообщение
Да у меня радио в багажнике, а туда идет только 2 провода для питания.
Можно конечно туда +12в и АСС запустить , а землю с корпуса авто взять, но боюсь наводки какие нибудь пойдут.(сейчас "минус" идет из одной точки на все). Да и не хочу постоянные +12В оставлять. Вероятнее всего +12В запущу через реле, а управлять им будет 12в БП компа.
Кстати RDS у меня не показывает (или при подключении по СОМ порту и не должен?).
Последний раз редактировалось Winlin; 29.12.2010 в 08:38.
Старый 29.12.2010, 10:25   #239
spol81
Аватар для spol81
Машина: 2002\Nissan\Sunny
spol81 is on a distinguished road
Так у кого работает, через что подключаете? Собираюсь провод паять, какой он должен быть? COM или USB? Хочу RDS
DM 7035
Nissan Sunny 2002 SS
spol81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 18:10   #240
werwolf1970
Аватар для werwolf1970
Регион: 67
Машина: 2001\Rover\75
werwolf1970 is on a distinguished road
Сегодня получил и протестировал HD Radio (DMHD1000I), "спасибо" тем, кто написал, что оно лучше USB Car Radio! Результат: в CF тормоза и не адекватная работа, RDS работает-через ком порт, но читает не все группы, качество приема, прошу прощения в ж..е, по сравнению с магнитольным, да из плюсов очень хороший корпус. Посему отдаю за пол цены (мне обошлось: радио+фирменный кабель COM +пересылка =172 у.е.)
werwolf1970 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.
