#2371 |
![]() Регистрация: 14.09.2013
Регион: 33
Машина: Citroen c4
![]() По поводу нексуса 2 поколения. Планирую вынуть батарею и запитать планшет от акб авто. Снял крышку, понял что батарея подключена так же как и в модели 2012 года, а вот насчет вывода кнопок - не так, там на этом шлейфе помимо 3 кнопок есть еще и микрофон, контактной группы я не увидел там, как лучше все таки кнопки вывести тогда? Исправьте пожалуйста если что то не правильно написал.
кнопки батарейка |
#2372 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
![]() Цитата:
А зачем их выносить, что то не допер? |
#2373 | |
Регион: 33
Машина: Citroen c4
![]() Цитата:
#2374 |
#2375 |
![]() Регистрация: 12.12.2013
Машина: CRV III
![]() с прошивкой разобрались, спасибо земляку Denkos! теперь отвалилась экранная клава, постоянно ошибку выкидывает, может есть типовые грабли?
зы похоже gaps не к той версии андрюши поставил |
#2376 |
![]() Регистрация: 30.07.2011
Машина: Honda Civic Ferio
![]() ну шлейф свой подтолкни, и уже на нем распаивай проводки.
#2377 |
![]() Регистрация: 10.08.2013
Регион: 29
#2378 |
Регион: 33
Машина: Citroen c4
![]() Ребят пока планшет с батарейкой, запитывал его через Y-кабель, питание от прикуривателя 12 в через kis 3r33s, планшет просыпается не всегда, питание соответственно так же через раз подается. Как зажигание включу - если питание есть, то после того как заведу оно может пропасть.. Но вроде планшет все равно очень медленно заряжается, хоть этого и не показывает.(На плате где преобразователь стоит при зажигании диод горит всегда, отключается только когда сеть проседает при кручении стартером) Грешить на реакцию контроллера на мороз? или еще что-нибудь может быть?
#2379 |
![]() добрый день. подскажите, какой лучше усилитель использовать для нексуса 7?
посмотрел тему: http://pccar.ru/showthread.php?t=14527, но там обсуждается усилитель для виндовых CarPC. подойдёт ли он для планшета или что-то ещё порекомендуете? по проекту планирую подключить к усилку планшет, а также отдельный аудио-кабель для вывода звука на колонки во время звонка по телефону. |
#2380 |
![]() Регистрация: 29.09.2009
Машина: BMW Z4 Coupe
![]() Любой обычный усилок по вкусу
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 75 (пользователей: 0 , гостей: 75) | |
