Старый 12.12.2015, 23:56   #2361
AmNik
Регион: 29
AmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura about
Нексус 2013. Изикап 1160, прога изикап вювер (платная)., прошивка тимура (не существенно). Изикап напрямую в хабе (д линк аш7 (вротая ревизия)). При выключенном заднем ходе масса замыкается на центральную жилу.
Работает стабильно вот уже пол года
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 20:00   #2362
silver444
Регион: 18
silver444 is on a distinguished road
Сообщение от AmNik Посмотреть сообщение
Не совсем понял про массу и жилу )). Т.е. замыкается масса USB разъема внутри изикапа с помощью реле? Еще вы написали "при ВЫключенном" заднем ходе, это как?
silver444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 20:11   #2363
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от silver444 Посмотреть сообщение
видеосигнал он замыкает при переднем ходу.
Старый 13.12.2015, 21:05   #2364
silver444
Регион: 18
Врубился теперь, одна только проблема остается при таком подходе, зимой утром прога часто не видит устройство (покрайней мере у меня так), начал эксперименты с разрывом питания USB именно из за этого.
Старый 13.12.2015, 21:07   #2365
Stinger
Машина: MaZdA 3
Stinger is on a distinguished road
Подскажите А "Easier Сap" это тот же "easycap" или есть более глубокие отличия внутри стоит чип UTV007 (A189746.1 1529L 18k1) .
Проблема в том что работать эта штука не хочет с приложением easycap viewer
Stinger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 21:31   #2366
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от Stinger Посмотреть сообщение
В данном случае это одно и тоже. А с каким приложением работает? Планшет какой?
одна только проблема остается при таком подходе, зимой утром прога часто не видит устройство (по крайней мере у меня так)
По всей видимости ,питание здесь не причем. Зима однако - холодно. Хаб стоит? Чип в хабе какой?
Последний раз редактировалось sandr2010; 13.12.2015 в 23:20.
Старый 13.12.2015, 22:09   #2367
silver444
Регион: 18
Хаб D-link dub-h7, у вас в холода чип 008 как себя ведет?
Старый 13.12.2015, 22:48   #2368
Stinger
Машина: MaZdA 3
Планшет Nexus 7 (2012) Приложение EasyCap Viewer (с Play Maket)
выдает "no device attached" планшет перезагружал, хаб перевтыкал и так далее, чего только не делал. Завтра попробудю другой ХАБ
Старый 13.12.2015, 23:03   #2369
sandr2010
Регион: 34
Пробная версия? Если купленная,то зайти в настройки программы(три точки справа вверху),выбрать UTV007 и выбрать NTFS (камера). Или посмотрите в теме : есть бесплатная RearViewCamera
Многие рекомендуют : http://ru.aliexpress.com/item/5V-USB...ilNewVersion=2 По работе хаба в холода - здесь поспрошайте : http://pccar.ru/showthread.php?t=22731&page=10
У нас пока только -6 пару раз было ночью - утром заводился нормально.Со вчерашнего дня (пока) перешел на 007(пришел однако - Макс_79 - тестирую).Да и хабом не пользуюсь,у меня самопальный Y-кабель(под 007 похоже придется переделывать - замыкать видео на корпус).
Последний раз редактировалось sandr2010; 13.12.2015 в 23:54.
Старый 14.12.2015, 00:07   #2370
AmNik
Регион: 29
Еще вот что я скажу:
Были у меня по началу жуткие проблемы с изикапом 1160. Чего тока не дела, как тока не подключал.. поменял 5 хабов....
А проблема оказалась в глючном иикапе. Заказал новый ( тоже 1160) - и проблем больше не знаю...
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 14:49.
