#2321 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() - При установке elementx 5.16, какой режим работы ядра выбрали? Если одновременно режим заряда и ОТГ, то без доп питания на хаб/планшет нифига и не выйдет. Вы подаете отдельное питание +5В на микро юсб?
#2322 |
![]() Регистрация: 10.12.2016
Регион: 43
#2323 |
![]() Регистрация: 07.04.2017
Машина: Хендай санта фе
![]() Да вчера после написания воспользовался переводчиком и заново установил ядро и режим работы отг с доп.питанием. Все заработало! И даже 4 пин на 5 не надо сажать
#2324 |
![]() А на ядре elementx 5.16 можно сделать, чтобы не надо было питание на нексус подовать,а только на переферию? Батарею буду убирать.
#2325 |
![]() Регистрация: 10.08.2013
Регион: 29
![]() Ребята, есть ли у кого работающая связка: нексус 7 2013 + сабра+ядро тимура + юсб микрофон????
Поделитесь опытом. Необходим микрофон в авто, но с звуковой саброй не работает внутренний, и не работает юсб микрофон (в диспетчере определяется, но сигнал в системе не отображается) |
#2326 |
![]() Регистрация: 19.06.2013
Регион: 42
![]() Ребят,
не послушался я бывалых и решил выпаять кнопки путем припаивания к точкам контактам, мне говорили, что их легко оторвать, что я с одним контактом благополучно и сделал =( Так вот теперь, планшет при подаче питания сам включается, и начинает гнать, либо в рекавери зайдет, либо сам громкость повышает в макс и потом ребутится =( Подскажите, это может быть из-за этого контакта или я еще чего наворотил ? http://s018.radikal.ru/i510/1706/89/eb1dc5da4416.jpg |
#2327 | |
![]() Регистрация: 12.05.2017
Регион: 16, 116
Машина: Mitsubishi asx
![]() Цитата:
Поэтому при подаче питания и грузитесь в рекавери |
#2328 |
Регион: 42
#2329 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() под микроскоп или хорошую лупу (20-60X).
#2330 |
![]() Регистрация: 06.09.2016
Машина: Nissan Qashqai+2
![]() Где находится микрофон у планшета? Если вертикально держать верх или низ?
Что за пластина медная на задней крышке? Радиатор? С верху. У меня треснул тач. Хотел уже в ремонт нести, но случайно обнаружил что без задней крышки работает тач. Трещины с краю меня не напрягают, не охота 3р отдавать. Можно ли gps антену заменить куском медной пластины или проволоки?( С али не охота ждать выносной, в городе в наличии от 1.5р) |
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31) | |
