Старый 16.10.2012, 22:59   #2311
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Сообщение от solyarovod Посмотреть сообщение
неа, к сожалению в папке block нет такого..
а хоть чтото есть? и что за планшет?
P.S. надо ветку дробить .. а то действительно каша получается
Мой проект:
SUBARU Forester '09
DmitrySmol вне форума
Старый 16.10.2012, 23:05   #2312
solyarovod
solyarovod is on a distinguished road
планшет такой dropad A8T.. компилятор есть (arm-2009q3). исходники кастомные под тоже ядро что и меня (на slatedroid.com сказали что подходят). вот с конфигом бяда)
solyarovod вне форума
Старый 16.10.2012, 23:27   #2313
DmitrySmol
если есть возможность достать из прошивки zImage
то это может поможет:
Download archive file with linux sources.
Unpack linux kernel sources
Go into root directory of the kernel sources
Run chmod 755 ./scripts/extract-ikconfig
Run ./scripts/extract-ikconfig /tmp/zImage > /tmp/config
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 18.10.2012, 02:28   #2314
Bochkoff
Машина: 2005\Nissan Almera
Bochkoff is on a distinguished road
Будет ли планшет, установленный штатно, нормально функционировать зимой при минусовой температуре?
Bochkoff вне форума
Старый 18.10.2012, 03:17   #2315
DmitrySmol
Сообщение от Bochkoff Посмотреть сообщение
Хороший вопрос, но боюсь ответ вы получите в марте. Минусовая температура понятие растяжимое, у многих она будет разная .. даже если планшет установлен не штатно.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 18.10.2012, 12:13   #2316
s.m.
Помогите, плз с easycap.ko под мое ядро 3.0.36.
Для STK1160 или для SMI
Вот конфиг ядра
Тип файла: zip config.zip (14.0 Кб, 406 просмотров)
s.m. вне форума
Старый 18.10.2012, 13:11   #2317
DmitrySmol
s.m. у тебя вроде ж 3.08 было, откатился на 3.0.36?
держи под твой конфиг для 3.0.36
Тип файла: zip easycap.zip (34.7 Кб, 403 просмотров)
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 18.10.2012, 13:45   #2318
s.m.
Решил попробовать CM9 от Кваркса, правда он уже CM10 пилит вовсю.
И опять мочало начинай сначала с модулями
Под 3.08 драйвер работает ровно 5 секунд - потом вертикальные серые полосы, как в старом телевизоре, софт перепробовал весь - везде все одинаково. Ошибок в dmesg при этом нет. Может это демо-режим какой? На 3.08 меня держал USB-Lan. Вчера получил 3G - роутер c бика - завелся с моим модемом с полтыка. Так что если все будет хорошо - то USB-Lan не нужен вообще и уходят проблемы, с ним связанные (заикания со звуком, кривая работа в CM9)
s.m. вне форума
Старый 18.10.2012, 15:11   #2319
DmitrySmol
Эти полоски появляются когда сигнал отваливается, попробуй с другим источником.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 18.10.2012, 15:40   #2320
s.m.
пробовал и с камерой и с телефоном с тв-аут - результат одинаков.
s.m. вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
