меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 31.05.2014, 05:04   #2301
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от 1924230 Посмотреть сообщение
Я тоже был не прав, пункт сброса есть во всех версиях программы, просто в новых по хитрому включается. Однако проблемы это не решило, соединение есть, данные на заведенном движке показывает. Сегодня усиленная проверка в спец функциях включалась через раз, то активируется, то пишет: ошибка запуска, возможно ЭБУ не поддерживает данную функцию. Остальные пункты, про форсунки и вариатор сразу говорит, что не поддерживается, без тормозов.
В общем подскажите куда копать, пожалуйста.
Предохранитель проверял, напряжение на контактах померил: между 4 и 16 - 12 с копейками вольт, между 4 и 7 - 10 вольт на заглушенной, это норма?
На счет усиленной проверки - это не от программы зависит а от условий включения данной функции, которые должны быть прописаны в каких то японских мануалах.
Я чисто экспериментально выяснил, что она включается только сразу после включения зажигания. Если двигатель заведешь, то потом она не работает.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 31.05.2014, 19:45   #2302
an99dre
Машина: VISTA ARDEO 2000г. 3S-FSE
an99dre is on a distinguished road
Сообщение от тсж39 Посмотреть сообщение
если я не ошибаюсь, здесь на форуме была похожая проблема и по моему выяснили,
что эбу показывает, что данная функция поддерживается, а оказалось она поддерживается только в ручном режиме (переходные модели)
поищи мануал, может там описано как это делать вручную
Эту тему я поднимал.
1924230 судя по региону из Новосибирска? Можно встретиться, если смогу помогу, у меня адаптация проходит нормально, и на Ardeo 3s-fse, и на других авто. Связь через ЛС.
an99dre вне форума
Старый 01.06.2014, 20:29   #2303
Слава 100nx
Слава 100nx is on a distinguished road
По умолчанию Помогите расшифровать параметры диагностики.
Добрый день. Помогите расшифровать диагностические параметры.
0000 CMPS-RPM(REF/POS) - обороты КВ (об\мин)
0001 CMPS-RPM(REF) - базовые обороты холостого хода (об\мин)
0002 MAS A/FL SE - Напряжение датчика расхода воздуха (Volt)
0003 COOLANT TEMP/S - Показания датчика температуры (°С)
0004 O2S1 - Напряжение датчика кислорода (Volt)
0005 VHCL SPEED SE - Показания датчика скорости ( км/ч)
0006 BATTERY VOLT - Напряжение бортовой сети (Volt)
0007 THRTL POS SEN - Напр. дат. положения дроссельной заслонки(Volt)
0008 CLSD THL/P SW (Вар.2) -???????? (Бит)
0009 START SIGNAL (Вар.2) - Сигнал включения стартера (Бит)
0010 P/N POSI SW (Вар.2) - ????????????? (Бит)
0011 PW/ST SIGNAL (Вар.2) -????????????? (Бит)
0012 AIR COND SIG (Вар.2) - Сигнал включения кондиционера (Бит)
0013 INJ PULSE (Вар.1) - Длительность импульсов впрыска топлива (мс)
0014 INJ PULSE (Вар.2) - Длительность импульсов впрыска топлива (мс)
Скажите пожалуйста в чем разница между Вар.1 и Вар.2
0015 IGN TIMING (Вар.1) - Угол опережения зажигания (BTDC)
0016 IGN TIMING (Вар.2) Угол опережения зажигания (BTDC)
0017 IGN TIMING (Вар.3) Угол опережения зажигания (BTDC)
0018 IGN TIMING (Вар.4) Угол опережения зажигания (BTDC)
Скажите в чем разница между вариантами
0019 IACV-AAC/V 0,0 %
0020 A/F ALPHA (Вар.1) Коррекция подачи топлива (%)
0021 A/F ALPHA (Вар.2) Коррекция подачи топлива (%)
Тоже, если не сложно, поведайте новичку что отображают данные параметры и в чем разница между ними.
0022 COOLING FAN - Сигнал включения вентилятора (IDLE)
0023 FUEL PUMP RLY- Сигнал включения топливного насоса (Бит)
0024 AIR COND RLY- Сигнал включения реле кондиционера ?????? (Бит)
0025 M/R F/C MNT - Состав топливной смеси (Бит)
0026 PURG VOL C/V - Положение клапана клапана продувки угольного фильтра (Шаг)
0027 IMMO INITIALIZATION STATUS -??????? (IDLE)
Если что не правильно то поправте меня. Заранее с благодарностью. Я.
Слава 100nx вне форума
Старый 02.06.2014, 04:11   #2304
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от Слава 100nx Посмотреть сообщение
0008 CLSD THL/P SW (Вар.2) - Дроссельная заслонка закрыта (Бит)
0010 P/N POSI SW (Вар.2) - Селектор АКПП в положении "P" или "N" (Бит)
0011 PW/ST SIGNAL (Вар.2) - Сигнал работы гидроусилителя руля (Бит)
В зависимости от модели ECU, разные формулы вычисления параметров. В моей программе, в отличии от Consult-III нет этих табличных значений, то есть в какой конкретной модели какая используется формула. Поэтому придется выбрать самому один из вариантов на основе "достоверности" значений параметра.
0027 IMMO INITIALIZATION STATUS -Статус Иммобилайзера (используется при прописки ключей в иммобилайзер) (IDLE)
Старый 02.06.2014, 08:28   #2305
Neverhood
Регион: 28
Neverhood is on a distinguished road
Желательно все повторить, но с включенным логом (в настройках поставлена галочка "системный лог"). Это сделает вклад в реализацию других модулей в программе.
Наконец-то повторил с системным логом.
ID:	36250   Нажмите на изображение для увеличения
Название: KL red-black.jpg
Тип файла: zip NISSAN_DUALIS_2009.ZIP (87.3 Кб, 550 просмотров)
Neverhood вне форума
Старый 02.06.2014, 21:55   #2306
Dimastik
Dimastik is on a distinguished road
Для Nissan Qashqai 2010 г.в. покупать адаптер K-Line или ELM?
А адаптер VCDS (VAG-COM) HEX-CAN не подходит?
(http://avtoadapter.ru/index.php?page...mart&Itemid=35)
Dimastik вне форума
Старый 03.06.2014, 04:40   #2307
Neverhood
Регион: 28
По вашей ссылке этот адаптер дороже аналогов в 10 раз!
Тут не читали про адаптеры http://vdiag.net/dev.html
http://vdiag.net/kcan.html ?
Если не жалко потратить такую сумму, то я бы купил вот такой проф.сканер именно для Ниссан: http://ru.aliexpress.com/item/2014-h...238340481.html
Старый 03.06.2014, 08:29   #2308
Dimastik
Сообщение от Neverhood Посмотреть сообщение
Читал. Но поскольку уже есть доступ к тому адаптеру возник вопрос совместимости с ним. А за ссылку спасибо.
Dimastik вне форума
Старый 03.06.2014, 23:25   #2309
Dimastik
Не получилось подружить адаптер VCDS (VAG-COM) HEX-CAN (http://avtoadapter.ru/index.php?page...mart&Itemid=35) с данной программой и Qashqai2010.
Читал помощь и не понял что делать с COM-портами. Это адаптер usb и в диспетчере устройств Windows7 виртуальных портов нет. На старом ноуте есть Com1 но он свободен.
Программа для VAG из комплекта адаптера цепляется к машине в режиме простого OBD и видит немного показателей.
Как эту сдружить?
На разъеме OBD машины видны контакты с 5 по 8 и 14, 16
Dimastik вне форума
Старый 04.06.2014, 18:19   #2310
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от Dimastik Посмотреть сообщение
Как эту сдружить?
Программа TECU-III не поддерживает данный адаптер.
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
