#2301 |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() 2 KPOT113
Смоделировать твою проблему у меня не получается, на единственном компе с хр только микрофонный вход. Но думаю что твою проблему так решить не получиться. Я конечно могу ошибаться, но скорее всего реальный вход для внешнего звука у тебя один, а в настройках только происходит переключение, что именно использовать микрофонный вход, линейный вход или вход стерео микшера. То есть пользоваться одновременно и линейным входом и микрофонным не получиться. Поэтому могу предложить только использовать USB микрофон, можно использовать как отдельное устройство, так и микрофон от web камеры.
Opel Zafira B --- ГАЗ 21 ВОЛГА в 21 веке --- Скин OpelZafira для RideRunner --- Скин CFStyle для RideRunner Плагин RRCheckEngine --- CFStyle для iCar DS --- iCarVOBD --- iCarDuino --- iCarCoreTemp --- iCarNotes --- iCarVoiceCommander |
#2302 | |
![]() Регистрация: 16.06.2011
Регион: 13
Машина: форд
![]() Цитата:
#2303 |
![]() Регистрация: 29.10.2010
Регион: 70
![]() хочется сказать спасибо за программу. Я в ней уже пообвыкся (привыкания и заточки рук требует) и теперь довольно комфортно себя в ней чувствую. Все что нужно к ней прикрутил и доволен результатом. Статью "как это было" сложил с фотками. Если интересно - добро пожаловать. Там есть все ссылки на версии использованных программ и драйверов.
Кстати (видео мне не нужно, но любопытство не побороть). У меня видео файлы проигрывает комп через классик плеер, а в икардс при проигрывании изображения нет. файл в медиаплеере икара запускаю, идет звук, изображения нет. причем если в этот момент закрыть икар, среди закрывающихся окошек промелькнет большое окно с видео. Такое впечатление будто захват окна не получается у икара. Знаком ли симптом? Как лечится? Добавлю - в проигрывателе видео если при выборе файла (иконка с папочкой, которая позволяет выбрать файл для проигрывания) нажать на сам файл, то в правом верхнем углу он начинает проигрываться (и звук и изображение), а потом когда подтверждаешь выбор и икар переходит в медиаплеер - изображения нет (черный квадрат). Это поведение характерно вне зависимости от включенности "режима медиаплеера" в настройках икара. Надеюсь помочь мне получится. |
#2304 | |
![]() Цитата:
Какая у тебя ос я не знаю, но чаще всего эта проблема возникает при использовании темы Aero в Windows. Попробуй отключить и проверь. Ещё возможно видео отправлено на второй монитор, попробуй нажать на кнопку ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ЭКРАН.
Opel Zafira B --- ГАЗ 21 ВОЛГА в 21 веке --- Скин OpelZafira для RideRunner --- Скин CFStyle для RideRunner Плагин RRCheckEngine --- CFStyle для iCar DS --- iCarVOBD --- iCarDuino --- iCarCoreTemp --- iCarNotes --- iCarVoiceCommander Последний раз редактировалось Bersenev; 13.01.2012 в 19:13. |
#2305 |
![]() Регистрация: 08.02.2011
Регион: 68
Машина: LADA Priora
![]() PGTomsk, скорее всего и улетает на второй экран, у меня так было, кстати кнопку переключить экран надо тыкать вверху в меню кнопок
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3 Priora CarPC |
#2306 |
Регион: 68
Машина: LADA Priora
![]() >> Если интересно - добро пожаловать.
а можно последние две фотки подправить, у меня не отображаются
#2307 |
![]() Регистрация: 19.02.2007
![]() У меня вопрос по камерам. Как можно настроить изображение с камеры: увеличение, сдвиг. И можно ли сделать изображение на полный экран
#2308 | |
![]() Цитата:
Если о экране КАМЕРЫ, то увеличение и сдвиг никак, а для того что бы вывести на полный экран надо нажать кнопку ПОЛНЫЙ ЭКРАН.
#2309 |
![]() Да, о экране КАМЕРЫ.
Мне нужно увеличить изображение. Зашел в C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\skins\CFStyle\CamGrabber CamGrabberSettings.exe там есть настройки камеры, увеличение и сдвиг, выставил необходимые значения. Открываю родную утилиту камеры, там настройки сохранились- увеличено и подвинуто. А вот в Икаре идет нормальное изображение. Через что вообще оно идет, его никак поправить нельзя? |
#2310 | |
![]() Цитата:
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
