Старый 08.03.2011, 23:01   #2291
autohirurg
Аватар для autohirurg
Выкладываю логи панели в полном сборе и описании, в нутри еще лог файиндера.
еще в последней версии TECU не горит положение селектора D и функция SNOW,
режим SPORT (PWR) отображает и в TECU и в панели (ранних версий).
кажись еще не показывает включение клапана VVTI.
Тип файла: rar LOG CHASER 2,5 AWD.rar (13.9 Кб, 908 просмотров)
Последний раз редактировалось autohirurg; 09.03.2011 в 00:22.
Старый 08.03.2011, 23:37   #2292
autohirurg
у меня появился на испытания друг с ниссаном максимой 96 года леворукий
сосед оказался могу его замучить насмерть
у него 14 контактный разъем, если у кого есть распиновка то выложите пожалуйста,чтоб не рылся в нете долго, я думаю от праворуких он далеко не ушол. Лучше выложить и правый и левый руль - есть ли разница.
Старый 09.03.2011, 00:12   #2293
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
Сообщение от autohirurg Посмотреть сообщение
........... но у меня такие ощущения, что при смене производительности форсунки в ecu.ini мне кажется что приемистость машины меняется. такое возможно?
- Нет.
........Кстати! никто еще не думал по поводу прошивки японцев?это вообще реально?
- Реально (есть примеры, но как прошивается не знаю).
Старый 09.03.2011, 00:27   #2294
autohirurg
Сообщение от klop-2 Посмотреть сообщение
- Нет.
Хорошо тогда хоть какими программами это делают? придется копать глубже.
и ещё - хоть кто нибудь знает точную производительность форсунок на
1jz - ge и 2jz - ge или проливать придется?
Старый 09.03.2011, 02:35   #2295
El_Falcon
Регион: 08
Машина: Mitsubishi Galant
El_Falcon is on a distinguished road
Ты лог выложи от новой версии..., сейчас именно такого параметра нет, так как принцип обмена поменялся, но можно регулировать параметр RTO.
Как заработает смотри чтобы в логе было:
REQADR=00 5Baud KW1=EF KW2=85
если KW1 и KW2 отличаются, то надо другой адрес запроса попытаться выставить (например 01, 02...)
Скачал новую TECUv2.3.0.2e и снова пытался соединиться. При загрузке программы выбираю "Протокол MUT-II". При попытке коннекта - тишина, на адаптере (мастеркитовском) желтый светодиод моргает а красный даже не пытается. Зашел в Файл\Настройки выбрал Адаптер=>KLineISO. Поставил ISO-9141. Снова пробую коннектится - уже периодически загораются и гаснут желтый вместе с красным светодиодом (так же было в старой версии панели для митцу 1.1.5 где помогло увеличение времени ответа 1-го запроса). Изменение RTO не помогает. Логи коннекта и файлы *.ini которые правил прилагаю:
1. старой панели (успешное соединение),
2. новой TECU (удалось получить "Информацию о ECU" по KLineISO ISO-9141),
3. новой панели (пришлось скопировать KLineISO.dll из TECU).
Тип файла: txt mut.log.txt (3.9 Кб, 972 просмотров)
Тип файла: rar TECU.rar (635 байт, 1292 просмотров)
Тип файла: rar panel_mmc_1.2.0.4a.rar (469 байт, 1146 просмотров)
Mitsubishi Galant '94г / masterkit BM9213 / Win7
El_Falcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 04:29   #2296
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от El_Falcon Посмотреть сообщение
Ну ты У тебя нету ISO протокола - KLineISO.dll тебе не нужна, нужно именно MUTII копать!!!
Сделай логи именно тем протоколом, проверь правильно ли ком-порт выставлен и скачай из шапки темы Прослушиватель ком-портом №2 и им тоже лог сделай - ну и все сюда выкладывай.
Старый 09.03.2011, 05:55   #2297
s2183
s2183 is on a distinguished road
Как подружить программу "Панель приборов Toyota/OBD-II с адаптером ELM 327, c KKL работает без проблемм.
s2183 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 06:10   #2298
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от s2183 Посмотреть сообщение
В папке с программой есть примеры настроек...
Старый 09.03.2011, 10:19   #2299
Jaber
Машина: Nissan EXPERT QG18, 2WD, 2000г.в.
Jaber is on a distinguished road
На 14 pin колодке выведены Rx и Tx/ описано это на форуме цефироводов, там-же софт.
Jaber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 10:20   #2300
klay
Сегодня тестил Toyota Vista 2002г., двиг 1ZZ, 1,8л. Попробовал все протоколы тойоты, которые были. Делал опрос ECU. Там где файлы 0 байт - соответственно выдавало ошибку. (логи не все нужные - некоторые создались, когда порт неправильно указал).
Пытался отключить цилиндр какой-нибудь - не получилось. Выбирал в самом низу чего-то про инжектор №1 - №4, после жал красную кнопку - ничего. На зеленой кнопке тоже. Как надо? И вообще можно?
ЗЫ: при записи логов и включенном антивирусе к Ниссану так и не подключился - ошибка. Пришлось отключать логи. Тогда подключение на ура. Надо комп менять... Мож и к тойоте надо было цепляться с выключенными логами?
to autohirurg: распиновку 14-пин я выкладывал на http://www.wingroad.ru/viewtopic.php...&p=38302#p1563 . Но для ИМЕННО 14-пиновой колодки проги есть, и вроде неплохие. Больше интересует подключение по цепям Rx-Tx в 16-пиновой (!) колодке. Что можно увидеть?
Тип файла: rar Kadr.rar (38.7 Кб, 752 просмотров)
klay вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.
