Старый 24.02.2011, 12:23   #221
nemo
Регион: 40
nemo is on a distinguished road
Сообщение от genius_p Посмотреть сообщение
У Вашик Контактов отсутствует поле UID, поэтому происходит не корректная привязка контактов в избранное.
Посмотрите в папке skins есть файл XPTheme.dll?
Может проще через ICQ (номера в приват)?
Чем нибудь порадуете?
nemo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 13:02   #222
genius_p
Машина: Nissan Note
genius_p has a spectacular aura aboutgenius_p has a spectacular aura about
Да ни чем связаться с Вами не могу, т.к. ответов по ICQ не получаю.
genius_p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2011, 22:24   #223
Parador
Аватар для Parador
Машина: 2006 TOYOTA FJ Cruiser
Parador is on a distinguished road
Запарился уже. Кто-нибудь может помочь поставить программу в Москве?
На Infill G4.
Душа не жоп@ - выср@ться не может.
Ф.Раневская.
Продаю домик у моря.
Parador вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 13:51   #224
skomar
skomar is on a distinguished road
Widcomm сушит мой мозг.
Управление телефоном реализовано, осталось решить вопрос выводом звука. Основная проблема заключается в том, что у меня при установке SCO соединения с телефоном либо вообще не идет звук, либо зависает widcomm при завершении соединения и потом помогает толь перезагрузка компа.
Потом относительно Widcomm будут действовать определенные ограничения, т.е. программа будет работать только с версией 6.0 и выше, а данные версии предназначены для систем старше XP.
Есть продвижения по Widcomm?
В помощ - есть такая программа - MyPhoneExplorer, -
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=191898&st=440
которая осуществляет взаимодействие с телефоном. Осуществляется взаимодействие по трем интерфейсам: юсб, вай-фай, блютуз.
При взаимодействии с телефоном на ОС Android (про другие не знаю) на телефон ставиться клиентская программа.
У меня драйвера Widcomm и MyPhoneExplorer при взаимодействии с телефоном по блютуз прекрасно осуществляет звонки! Эха нет. Функционал блютуз введен недавно, может вопрос автору задать как он реализовал возможности Widcomm в своей программе. У автора есть свой форум, на котором он осуществляет поддержку пользователей:
http://www.fjsoft.at/forum/?language=german
skomar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 14:56   #225
se13
Регион: 31
se13 is on a distinguished road
Прога не запустилась.
Message: Объединение не было изменено. Изменения были отклонены из-за следующих ошибок: При объединении возникла одна ошибка объединения. Основная причина изложена ниже. Просмотрите свойство CompositionException.Errors для получения дополнительных сведений.
1) Не найдены допустимые операции экспорта, соответствующие ограничению "((exportDefinition.ContractName == "BTPhone.Contracts.Bluetooth.IBlueTooth") AndAlso (exportDefinition.Metadata.ContainsKey("ExportType Identity") AndAlso "BTPhone.Contracts.Bluetooth.IBlueTooth".Equals(ex portDefinition.Metadata.get_Item("ExportTypeIdenti ty"))))". Возможно, недопустимые операции экспорта были отклонены.
Результат: Не удается задать импорт "BTPhone.Model.Internal.BT_HFP_Service.BluetoothPr ovider (ContractName="BTPhone.Contracts.Bluetooth.IBlueTo oth")" в часть "BTPhone.Model.Internal.BT_HFP_Service".
Элемент: BTPhone.Model.Internal.BT_HFP_Service.BluetoothPro vider (ContractName="BTPhone.Contracts.Bluetooth.IBlueTo oth") --> BTPhone.Model.Internal.BT_HFP_Service
Errors:
Item 1
Data: System.Collections.ListDictionaryInternal
InnerException:
TargetSite: Void ThrowOnErrors(System.ComponentModel.Composition.Ho sting.AtomicComposition)
StackTrace: в System.ComponentModel.Composition.CompositionResul t.ThrowOnErrors(AtomicComposition atomicComposition)
в System.ComponentModel.Composition.Hosting.Composab lePartExportProvider.Compose(CompositionBatch batch)
в System.ComponentModel.Composition.Hosting.Composit ionContainer.Compose(CompositionBatch batch)
в System.ComponentModel.Composition.AttributedModelS ervices.ComposeParts(CompositionContainer container, Object[] attributedParts)
в BTPhone.Model.MainViewModel.InitMEF()
в BTPhone.Model.MainViewModel..ctor()
в BTPhone.Model.MainViewModel.get_Instance()
в BTPhone.App.OnStartup(StartupEventArgs e)
в System.Windows.Application.<.ctor>b__1(Object unused)
в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.Internal RealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
в MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCat chWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
HelpLink:
Source: System.ComponentModel.Composition
se13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 15:02   #226
se13
Регион: 31
А нет ли программы которая исполняла бы только снять, поговорить и положить трубку? То есть без загрузки контактов смс и прочего. Функции блютуз гарнитуры и только.
Старый 25.04.2011, 16:14   #227
genius_p
Машина: Nissan Note
По ошибке.
Либо не установлен Bluesoleil, либо отсутствует BlueSoleilProvider.dll.
По второму вопросу.
Контакты грузятся не с телефона с компа, с SMS программа не работает. Но если не нужны и контакты, то в процессе установки просто не устанавливайте соответствующие модули, тогда функционала контактов не будет. Также можно включить режим автоматического ответа на звонки.
Старый 25.04.2011, 18:35   #228
se13
Регион: 31
BlueSoleilProvider лежит в папке с прогой. IVT_BlueSoleil_5.0.5_Build_178. установлен, телефон видит и конектится со всеми сервисами. Так же пробовал с BlueSoleil_6.4.249.0. Телефон самсунг U800. Так же пробовал сони эриксонW300i. Прога не запускается. Конечно это из за кривых рук, так как винда семерка стоит и опыта работы с ней маловато. Подскажите что не так делаю? Запускаю всё от имени админа.
Старый 25.04.2011, 18:41   #229
genius_p
Машина: Nissan Note
Версия Blusoleil должен быть 6.4.
Присланое сообщение с этой версией BS?
Старый 25.04.2011, 19:36   #230
se13
Регион: 31
Прежде чем написать испробовал несколько версий и 6.4 в том числе. Может не тот Blusoleil? Если можно выложите версию Blusoleil с которой всё работает. Скачал с офф сайта IVT_BlueSoleil_8.0.338.0. и всёравно пишет ошибку.
Errors:
Item 1
InnerException:
HelpLink:
BlueSoleilProvider.DLL лежит в C:\Program Files\BluePhone. через BlueSoleil телефоны соединяются с компом, то есть и закачка файлов и последовательный порт и модем работают. Пробовал прогу GuiTell. Звонит (только звук на комп не идёт). Может что то нужно включить в самой винде?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:55.
