Старый 24.08.2010, 17:27   #221
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
ну, на моем корпусе ваще места нет.
просто нужна ли она если ставить переключатель, запуститься ли комп без нее, я ее использовал дя пробных запусков года нет АСС(я проту что подключается на J8)?? не охото просто корус сверлить
Старый 24.08.2010, 18:03   #222
= Nicki =
Машина: Honda Fit
можешь на блок ее посадить, для этого там место есть под вторую кнопку(по схеме они тупо запаралелены) Вдруг пригодится
можешь не ставить. Если честно я от нее не запускал комп. Подавал АСС для запуска. Стенд максимально приближал к условиям в машине. Поэтому кнопку не ставил.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 01.09.2010, 13:58   #223
~aviator~
поскажите какое сечение провода взять для подключения РС, если до дистрибьютера 2 метра примерно, хватит ли 2,5 квадрата???
и управляющий если 0,75-1 квадрат пойдет???
Старый 01.09.2010, 16:06   #224
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Хватит.
Старый 01.09.2010, 23:23   #225
FesT_fg
Аватар для FesT_fg
Машина: Бмв е-34
FesT_fg is on a distinguished road
мож знает кто где можно починить М2-АТХ? на мать не идет питание...
www.IDS-Art.ru
FesT_fg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 00:37   #226
Stasik
Аватар для Stasik
Сообщение от FesT_fg Посмотреть сообщение
Повреждения на блоке есть? Каким образом он вышел из строя?
Старый 02.09.2010, 16:05   #227
FesT_fg
Аватар для FesT_fg
Машина: Бмв е-34
на блоке повреждений нет, все емкости рабочие, после подачи 24 Вольт. после этого подали 12, пару раз крутанулся куллер на матери и все...
www.IDS-Art.ru
Старый 09.09.2010, 01:46   #228
ChipX
Машина: BMW E39
ChipX is on a distinguished road
Добрый день!подскажите пожалуйста с проблемой - при включении компа при загрузке винды проходит однократный шум - своего рода "пинок" из сабвуфера.в мануале к m2-atx описана данная проблема .необходимо подключить Remote control усилителя к соответствующему джамперу на Блоке питания.но вопрос вот в чем - Remote contol усилителя это + а на том джампере 2 контакт + и - .если просто подключить плюс джампера к remote control усилителя ничего не помогает.подскажите пожалуйста как правильно сделать.
ChipX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 20:55   #229
Айрат
Аватар для Айрат
Машина: Nissan Navara
Айрат is on a distinguished road
Подскажите ,проблемма такая если компьютер выключился после выключения зажигания то не включается когда стоит долго (6 часов) а если не долго до двух часов то все нормально
Моя Ксюхаhttp://pccar.ru/showthread.php?t=11568
Айрат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 04:16   #230
Stasik
Аватар для Stasik
Боюсь что здесь уже затраты на ремонт будут слишком высоки, т.к. вероятно от такого напряжения могут выйти из строя транзисторы и pic контроллер.
m2-atx
Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.
