Старый 18.07.2008, 21:59   #221
Сообщение от iserdukov Посмотреть сообщение
Если пять или десять штук поставить параллельно, то естественно разрядятся все. В том то и фишка подключения через два диода (см. пост 1, Рис.2) - что будет разряжаться только тот аккумулятор, к которому подключена нагрузка.
Гм... Как тебе сказать.... Вот, в розетке дома есть электричество всегда, по крайней мере до тех пор пока Чубайс не отключит.
А в машине - сколько аккумов не поставь, все равно рано или поздно закончится
....... решающих ту же проблему:
В чем проблема то, поясни?
З.Ы. У меня вот на коммуникаторе фирма HTC почему-то не стала ставить дополнительный аккумулятор Он и так нормально работает. А для экономии батареек он умеет (как и любая винда) засыпать...
ЗАЧЕМ ВТОРОЙ (ТРЕТИЙ И Т.Д.) АККУМ???? Ответь на этот вопрос хотя бы для себя....
Старый 18.07.2008, 22:27   #222
iserdukov
Аватар для iserdukov
Машина: 2006\Chrysler 300C
iserdukov is on a distinguished road
Для себя лично решаю задачи:
писать черный ящик на часовых стоянках - был случай зацепили заднее
правое крыло, по крайней мере можно предъявить претензии.
включить звук на пикнике, не заводя при этом двигатель.
не вызывать друзей при просадке основного акб - "не забывай" конечно
хорошо, но человек не железный
iserdukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2008, 00:16   #223
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Я правильно понял, что у вас вся нагрузка висит на штатном акуме?
Если питать PCCAR... от дополнительного АКБ, то он разрядит оба, а иначе смысл второго аккумулятора?
Смысл второго акума в том что ЕСЛИ ЗАИГРАЛСЯ НА ПРИРОДЕ ПОД МУЗУ ИЗ МАШИНЫ ИЛИ ДОЛГО СНИМАЛ ФИЛЬМ ПРО СТОЯНКУ ТЫ РЕШИЛ ЕХАТЬ ТО ИМЕЙ 10 АКУМОВ ТЫ ИХ РАЗРЯДИШ И БУДЕШ МЕТАТСЯ ПО СВЕЖЕЙ ПРИРОДЕ ИЛИ ТУХЛОЙ СТОЯНКЕ В ПОИСКАХ ТОГО САМОГО АКУМА КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ПРИ СТАРТЕ И ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЕЙ ЗАПУСКА ДВИГЛА
С УВ JOHNI
Старый 25.07.2008, 02:26   #224
Vyacheslav
Машина: 2001\Opel\Corsa C
Vyacheslav is on a distinguished road
Да помоему все просто, доп ак-р должен заряжаться вовремя работы двигателя и быть отключен от основного когда двигатель заглушен. Соответственно выглядеть должно так:
Изображения
Vyacheslav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2008, 11:16   #225
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Сообщение от Vyacheslav Посмотреть сообщение
Вот эта схема мне нравится больше всего.
Старый 25.07.2008, 11:25   #226
а теперь представь:
основной заряжен
дополнительный разрядился
и ты включил зажигание
какой ток будет идти через реле?
максимально возможный, на который способен основной аккум. и этот процесс будет длится минут10-20, что случится за это время с реле? правильно, оно расплавиться.
так что без ограничителя зарядного тока эта схема пожароопасна!
PS а вообще я согласен с Hamsterом, доп. акб. - доп. геморой, не нужен он!
Старый 25.07.2008, 13:21   #227
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
а теперь представь:
основной заряжен
Если перед доп АКБ поставить автомобильную лампочку на 20 ватт - схема моментально становится пожаробесзопасна....
Кстати лампочка будет светиться только в до тех пор пока не выравняются напряжения на обоих АКБ. Те есть по сути она ничего не потребляет.
Изображения
Старый 25.07.2008, 13:27   #228
cool-64
Аватар для cool-64
а зимой.......
и так стартер не прокрутишь.......а тут еще и доп просадит((
это как заводить две машины от одного акк/ну почти/
пысы.....если учесть что при снятии асс комп все выключиться......то схема безусловно проста и надежна)
Старый 25.07.2008, 13:36   #229
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
дорисовал схему - доп через лампочку будет потреблять не более...
Rлампы= 14В в квадрате / 20 Вт = 9,8 Ом
Ток через лампу = 14В /9,8 - 1,42A - надо лампу мощней...
50Вт (от фары) R= 3,92 I= 3,6A - вполне нормальный такой зарядный ток для АКБ
А диод на схеме сделан для того чтобы комп мог получать питание мимо лампы
Старый 25.07.2008, 14:06   #230
Самая большая ошибка в этой схеме в том что основной аккумулятор заряжает дополнительный, этого не должно происходить.
Заряжаться и первый и второй должны только после того, как запущен мотор и работает генератор, и процессы зарядки должны быть независимы друг от друга.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
