Старый 16.02.2016, 19:32   #221
Влип
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Влип is on a distinguished road
Сообщение от Zcar123 Посмотреть сообщение
Вот в таком Intro GL850G стоит.
Ты бы хоть модель написал
Влип вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 00:58   #222
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от bezzzdelnik Посмотреть сообщение
Я вот не пойму, все пишут про резистор между 4 и 5 контактами, это я так понял для того чтобы включить ОТГ(и много у кого это глючит). Я поступил по другому, замкнул 4 и 5 контакты через реле времени, через 2 сек после подачи питания, в результате и зарядка воспринимается планшетом и ОТГ включается.
Подскажите какое реле времени использовали?
Старый 17.02.2016, 04:00   #223
oleg707
Аватар для oleg707
поступаю так же, подаю массу на 4 пин после включения зажигания и убираю с датчика холла через пару сек (умный БП)
Старый 17.02.2016, 08:04   #224
Sergey 4_4
Регион: 44
С умным БП понятно. Я хочу замыкать 4 и 5 пин,не после включения АСС,а после появления +5в на разъём микро USB планшета.Тоесть нужно реле времени с отсрочкой на включение секунд 15, может порекомендует кто, где приобрести? Желательно готовое решение c минимальным потреблением тока.
Старый 17.02.2016, 22:09   #225
demtro
Машина: Lifan Solano
Сообщение от Влип Посмотреть сообщение
модели на упаковки нет, сам такой сегодня в ашане взял, там действительно GL850G, еще взял самый дешевый за 150р в том же ашане, там тоже оказался GL850G завтра еще 1 возьму и фотки со всех сторон выложу
Старый 18.02.2016, 18:34   #226
qazxcvbnm1985
Регион: 69
Машина: Murano 3.5
qazxcvbnm1985 is on a distinguished road
подскажите плиз что не так с моими хабами?
подключаю значит я его к планшету и втыкаю в него питание 4.9 вт, планшет его не видит, но лампочки на хабе горят. после такой махинации (как я думаю, что из-за этого) мои оба хаба не видят даже компы. но при подключении вся перефирия норм питается от хаба в компе. Никто с таким не сталкивался? скоро на хабах разорюсь. помогите плиз советом.
qazxcvbnm1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 23:09   #227
sandr2010
Регион: 34
А если сначала дать питание на хаб с подключенными устройствами,а потом подключать к планшету?
Старый 18.02.2016, 23:26   #228
qazxcvbnm1985
Регион: 69
Машина: Murano 3.5
Теперь уже не важно...они оба не работают, а до этого работали с компом.
сейчас вот этот к компу подключаю, комп видит что что-то в него засунули, но не может установить...ошибка 43. огоньки на хабе горят а ничего через него не видно.
со втором интереснее...комп его определил и даже дрова поставил, но опять же никакая переферия через этот хаб не видна=( питание доходит=)
я хз что я такого наделал с ними что они не работают теперь=(
если завтра в урне на работе найду коробку, понесу в магаз сдам...возьму другой какой-нибудь
PS можете плиз подсказать какой хаб в юлмарте есть на базе gl850?
Старый 18.02.2016, 23:53   #229
Sergey 4_4
Регион: 44
Сообщение от qazxcvbnm1985 Посмотреть сообщение
В магазине вряд ли обратно возьмут ваш хаб. А как к планшету подключаете? OTG кабелем? Или Y-кабелем?
Старый 18.02.2016, 23:57   #230
qazxcvbnm1985
Регион: 69
Машина: Murano 3.5
при подаче асс, включется режим отг и из планшета выведен юсб, к нему цепляю либо сам хаб либо флешку...флешки и диски видит, изикап видит...с хабами беда...губит он их....или я =(.
Почему в магазине не возьмут? хаб то не работает, хотя индикаторы горят.
магаз Юлмарт.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.
