Старый 06.05.2014, 14:11   #221
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от Wolfik_s_b Посмотреть сообщение
проще заказать китайский контроллер для матрицы с HDMI или в сборе контроллер, матрицу, сенсор, его контроллер.
не гони ,надо на прямую в мать подключать голую матрицу (благо есть такая возможность) не без танцев с бубном конечно ,но экономия места и пространства потрясающая ,на твоей мамке есть пины под питание подсветки = будешь регулировать её из винды ,короче подружись с Бодрым-владом ,он собаку съем ,не удивляйся ,иногда он чересчур бодрый
Старый 06.05.2014, 14:38   #222
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Да я вот теперь думаю что с монитором делать, он у меня только по VGA подключается. Согласно даташиту на материнку, там есть пины для VGA, но их 10 (судя по распиновке - для 9-конатктного разъема). Есть еще выведенный разъем CRT (похож на VGA), но насколько я понял его с VGA нельзя совместить напрямую. Есть опять же китайские преобразователи, но тогда уж проще заказать китайский контроллер для матрицы с HDMI или в сборе контроллер, матрицу, сенсор, его контроллер. Где-то попадалась мне ссылка на этом форуме на какой-то уж очень классный вариант из Китая, который все хвалили. Буду искать и думать)))
У меня тот VGA разъем и есть - "VGA разъем" монитор работает откуда видно что "его с VGA нельзя совместить напрямую"
Старый 06.05.2014, 14:44   #223
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
LVDS: dual channel 24bit LVDS
это круто ,одобрям ) хотя с виду конечно не айс ,кривенько по натыкано все ,готовься сразу выкинуть тот чудо кулер .
Что там кривенького? И чем вам кулер не угодил? Пашет и пашет беззвучно
Андроид ГУ.
Старый 06.05.2014, 15:17   #224
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
На изображении материнки - VGA-разъем, но в даташите он подписан как CRT. Если говорите, что работает как VGA, то это очень хорошо!
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 16:37   #225
Vladget
Я не знаю как там в даташите а в мануале если перевести написано следующее: п. 2.2 CRT1 & VGA1 "CRT1 это стандартный интерфейс вывода ЭЛТ-монитор."
Старый 07.05.2014, 20:33   #226
Shino Kuyo
Регион: 86
Машина: 2011\Kia\Ceed
Shino Kuyo has a spectacular aura aboutShino Kuyo has a spectacular aura about
Парни, такой вопрос
вот на такую мать нацелился.
БП вот такой, ибо я так понял mini-box.com в Россию не шлёт такой девайс. и правильно ли я понял что на входе есть IGN что собсно в условиях автомобиля есть АСС? и провод там дополнительный идет на "вкл"
экран+контроллер+тач с автоматическим переключением на КЗХ
вопрос в том, по HDMI можно выдать нативное разрешение матрицы а именно 1280х800? при других исходных думаю будет мыло из-за ап/даун скейла.
ну и может я чего не учёл, поправьте
Shino Kuyo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 22:31   #227
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Да - для этой платы как раз такой БП и нужен - так это и есть минибокс - тем более - из Штатов продавец. ИГН=АСС. Может есть смысл поискать там такой же, но в корпусе? Я такой и покупал - его удобно отдельно разместить - если мало места с системником.
Про натив, сходу, не сказать - вроде все, что нужно заявлено, но на практике, скорее всего, придется немного поплясать - пока едет матрица с контролером можно как раз разучить пару танцев... )))
Андроид ГУ.
Старый 07.05.2014, 23:13   #228
Shino Kuyo
Регион: 86
я понял что это он и есть.
корпус мне не нужен, корпусом будет купленная специально для этого родная 2дин магнитола
я вот думаю может вместо покупки этого БП + Joycon EXR купить повер контрол 2?
а усилитель MiniQuad 4х50 USB-remote
для радио директ хд радио
жпс через СОМ порт RYN25AI (u-blox MAX-7C 10Hz) high performance GPS Glonass antenna module battery он с глонассом, вдруг в приступах санкций СШП отключат нам жпс)))
ну, блюпуп и обд-2 вроде все понятно
Старый 08.05.2014, 10:53   #229
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Power Control - вещь полезная, но, насколько я знаю, она не вместо БП, а в дополнение к нему
Андроид ГУ.
Старый 08.05.2014, 12:26   #230
Shino Kuyo
Регион: 86
- с выхода "PSU" снимаем питание для материнки.
- выходом "MB SW" нажимаем кнопку запуска материнки.
из описания. я так понял это оно и есть
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
