Старый 14.08.2013, 12:14   #221
s.m.
Сообщение от msforever Посмотреть сообщение
Подскажите может както можно решить проблему - у меня GPS-мышь BU-353,
поставил Profilic PL2303 usb-uart, данные с модуля побежали, установил UsbGPS4Honeycomb_MR1_alpha1.apk, при запуске программы USBGPS вижу, что сам модуль сидит в папке /dev/usb/001/002, т.е. не как у всех в /dev/ttyUSB, запускаю GPS Test - значок GPS On желтый, попробовал запустить сначала USBGPS а потом PL2303, планшет намертво завис. Перезагрузил, автоматом стартонула прога Profilic PL2303 usb-uart, запустил USBGPS, GPS started написал, индикатор при этом на модуле моргает красным. Запускаю GPS Test - значок GPS On зеленый, данные есть (координаты, время и т.п.), попробовал перезагрузить планшет чтобы понять как это все работает при старте - воспроизвести до сих пор не могу((( GPS Test молчит, все время желтым горит, данные спутников не видит. Перепробовал все возможные UsbGPS4, кроме той которую первой поставил ничего не цепляет модуль, тупо пишет - device not connected((
Есть ли решение для моего случая, или у меня планшет на столько г, что его проще выбросить и выбрать что нибудь "комбайное" из брендов? Просто вся проблема в том, что не все планшеты лезут в штатную рамку по размерам, но если рамку попилить можно, то поверхность панели торпеды уже не попилишь(((.
выкинуть весь хлам софтовый и поставить нормальные либы.
Я писал об этом подробно здесь
http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=23713772
Старый 14.08.2013, 13:14   #222
msforever
Машина: Opel Astra J
msforever is on a distinguished road
Ок, но почему у меня устройство не по пути /dev/ttyUSBxxx , а ложится в dev/USB/001/002?
msforever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 14:36   #223
s.m.
Еще раз, поставить модуль ядра pl2303.ko для начала.
Весь свой софт для GPS сначала убрать и перезагрузиться.
И только потом задавать подобные вопросы. Я не знаю, что творит в системе установленный ВАМИ софт неизвестно откуда.
Старый 14.08.2013, 15:25   #224
msforever
Спасибо!
Буду пробовать по Вашему сценарию.
Старый 14.08.2013, 16:15   #225
Rage2
Машина: Ford Focus III
Никуда он не ложиться...это наследие от линукса...так он устроен.
dev/USB/001/002 ...это шина юсб\номер контроллера\номер порта\
Старый 14.08.2013, 21:18   #226
mps100seaz
mps100seaz is on a distinguished road
По умолчанию ACM для 3.0.36+
тебе нужен модуль для 3.0.36+ ядра...
если не найдешь, дай знать..соберу
Я скачал с первого поста для usb_serial_for_A10_3.0.36+.zip (237.7 KB, 62 views), но он не пошел.
Если соберешь, буду признателен.
mps100seaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 21:24   #227
Rage2
Сообщение от mps100seaz Посмотреть сообщение
И не подойдет...
Разве ваша железка MK808B на чипе A10?
Старый 14.08.2013, 22:16   #228
sandr2010
Регион: 34
msforever, Сейчас поигрался со своим USB GPS свистком.Подкинул модуль pl2303.ko (перезагрузил),установил UsbGPS4Honeycomb_MR1_alpha1.apk ,Serialport_1.1 apk,USB Host Check.Запустил USB Host - он создал папки.Перезагрузил.В Serialport указал порт и скорость,подключил UsbGPS4Honeycomb,запустил Навител,секунд через 10 он сказал про спутники и показал местоположение.Все работает.Планшет Pipo U2 - рутован.
Старый 14.08.2013, 23:06   #229
mps100seaz
И не подойдет...
Конечно нет, он RK3066. Гуглил, но найти нужное не смог. Посчитал, что лучше попробовать, а потом и шуметь.
Старый 15.08.2013, 01:53   #230
s.m.
тогда читать
http://pccar.ru/showpost.php?p=267297&postcount=221
я там все разжевал
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
