Старый 29.11.2013, 00:39   #221
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Можно, но работать будет тока со старым проверенным патченным easycap.ko. Будет в след. версии.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 29.11.2013, 00:50   #222
Dragon
Регион: 48
Dragon is on a distinguished road
Хах, мне кажется что если человек дошёл до того чтобы компилить модуль ядра, то уж поменять несколько строчек в текстовом файле он как-нибудь осилит) А так все круто, ждёмс)
Dragon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 15:47   #223
DmitrySmol
Сообщение от pavlun Посмотреть сообщение
DmitrySmol, Добрый вечер! Попробовал новую версию, на моем медиападе, к сожалению, ничего не изменилось: после загрузки с изи программа все отлично отрабатывает, но не работают медиаплееры, практически висят, звука нет. При передергивании хаба картинку восстановить невозможно, хотя video0 сохраняется. Какие могут быть пути решения?
можешь повторить logcat и dmesg для новой версии.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Последний раз редактировалось DmitrySmol; 29.11.2013 в 17:02.
Старый 29.11.2013, 20:19   #224
pavlun
Регион: 18
Машина: kia cetato
pavlun is on a distinguished road
выкладываю файлы:
Тип файла: zip dmesg.txt.zip (16.7 Кб, 675 просмотров)
Тип файла: zip logcat.txt.zip (36.0 Кб, 610 просмотров)
pavlun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 21:35   #225
Dragon
Регион: 48
Dragon попробуй эту версию. тут порог выше. Если зарботает добавлю ползунок в опции.
Проверил, все отлично, включается только от сигнала с камеры
Старый 30.11.2013, 14:39   #226
DmitrySmol
Обновил шапку
В опциях добавлено "Wake Up reaction" скорость реакции на сигнал, "Sensitivity for signal" порог который можно увеличить в случае открытия без сигнала (помехи) для UVC думаю порог должен быть Low.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 01.12.2013, 01:13   #227
Dragon
Регион: 48
Сообщение от Dragon Посмотреть сообщение
Я дико извиняюсь, не знаю каким боком я в тот раз все это тестировал, но на самом деле ничего так и не исправилось Сейчас решил еще раз проверить все, поставил свежую версию и болты... Подумал что мб, в свежей версии косяк где, поставил ту бету и все равно шумы включаю прогу( Печаль-тоска...
Старый 01.12.2013, 03:09   #228
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Dragon, поиграйтесь с Sensitivity for signal и Wake Up reaction (чем быстрее отрабатывает, тем больше ложных срабатывний на помехи)
Старый 01.12.2013, 20:19   #229
Dragon
Регион: 48
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
Проверил все возможные варианты - не помогло( У кого-нибудь осталась версия api15? А то я свою копию на радостях, что все "теперь" хорошо, затер(
Старый 02.12.2013, 20:06   #230
NioS
Регион: 70
Машина: Ford Focus II+
NioS is on a distinguished road
Тоже поигрался с настройками.
Без автоматического запуска при появлении сигнала картинка есть.
А вот автозапуск не хочет работать. Поставил минимальный порог и максимальную реакцию. Сигнал идет постоянно, а вот окно открывается на секунду и закрывается.
изображение подается с dvd, easycap подключен через обычный OTG (без дополнительного питания и без хаба). Возможно ли прыганье как раз из-за отсутствия дополнительного питания?
(жду Y-otg, почта россии в своем репертуаре..)
Кстати, в шапке указана версия 1.2, в менеджере приложений версия 1.1. Забыли цифры поменять или не тот пак выложили?
UPD:
вобщем настроит получается, но после перезагрузки планшета работать отказывается. чипы STK1160 и SAA7113H
еще и режим хоста автоматом почему-то не включается=( приходится дергать отг.
Последний раз редактировалось NioS; 05.12.2013 в 11:02.
NioS вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
