Старый 14.06.2012, 16:57   #221
disz
disz is on a distinguished road
у всех сразу пультики заработали? один я мучаюсь?
disz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 17:01   #222
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Сообщение от disz Посмотреть сообщение
Пульт заработал сразу. И сейчас работает.
Проблема не в Икаре, где-то что-то невнимательно сделал...
Старый 07.07.2012, 17:27   #223
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
Ну когда уже можно ожидать плагин для реле?
Старый 08.07.2012, 14:37   #224
disz
Для работы кнопок на руле нужны библиотеки: IRremote, OneWire ???
__________________________________________________ ____________
Разобрался - не нужен, кнопки заработали! =)
Последний раз редактировалось disz; 08.07.2012 в 19:02.
Старый 19.07.2012, 18:22   #225
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
YraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really nice
А у меня не работает. У меня старый carduino nano v4, на ATMEGA 168, из партии с не правильными стабилизаторами. Старые коды типа http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4640 и http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4959 работают нормально а вот код для из этой темы не работает, загружается в контроллер а дальше тишина, ни icar, ни монитор порта, ни индикатры передачи/ приёма никак не реагируют, может для 168 нужен специальный код?
YraY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 21:13   #226
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Сообщение от YraY Посмотреть сообщение
Нет, специального кода не требуется, главное чтобы код укладывался в объем 16Кб
Все для arduino.
Старый 20.07.2012, 00:00   #227
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
код в объём укладывается, загружается без проблем. а дальше тишина. Я ведь правильно понимаю что светодиод передачи данных TX на контроллере должен мигать когда ловит сигнал от пульта, кнопок и энкодеров ?
Видимо кроме стабилизатора в этой партии ещё косяки были, а может и запуск с таким стабилизатором от 12 вольт вывел контроллер из строя. Похоже надо новый покупать.
Старый 20.07.2012, 00:12   #228
Судя по всему просто не включены нужные режимы работы.
Случайно вот это не делал?
В skin.ini добавляем такие строки, если их там нет
duino_shift_state=0
calibrate_x=418
calibrate_y=400
calibrate_z=568
calibrate_n=15
calibrate_a=48
plugin_iCarDuino_is=1
и эти переменные, которые включают или выключают использование ик пульта, энкодеров или резестивных кнопок, если что то вами не используется. 0 - выключено, 1 - включено.
duino_is_ir_key=1
duino_is_encoder_1=1
duino_is_encoder_2=1
duino_is_res_keys=1
Для последней версии скина ХАМЕЛЕОН эти переменные хранятся в файле duino.ini, и если они в двух файлах одновременно, то возможен подобный результат.
Старый 20.07.2012, 00:18   #229
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
изначально не делал, не работало, потом прописал как написано в первом посте - все равно не работает. у меня подключены только резистивные кнопки, ик и энкодеры, термометры и акселерометр нет. Опять таки всё тот же вопрос - когда нажимается любая кнопка или ик сигнал принимается на контроллере ведь должен мигать тх даже если програнна не подключена или настроена неправильно ?
Старый 20.07.2012, 00:34   #230
duino_is_ir_key=1
duino_is_res_keys=1
Если значения этих переменных равно нулю, то ничего передаваться не будет, так как сначала плагин смотрит значения этих переменных, и отправляет команды в ардуино обработку каких устройств надо включить. А если что то настроено не верно, то и команды на включение в ардуино не приходят, а следовательно и он ничего отдавать не будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
