Старый 29.05.2018, 22:26   #221
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
dimon722
В настройках микшера где
Ответ там-же:
в настройках микшера Windows
Есть список устройств воспроизведения => конфирурация динамиков.
Можно и через настройки звуковой карты ..
Фубар играет , глаша лапочет, звук от фубара не приглушается
А если попробовать любую другую медиа программу встроить ?
Видео или аудиоплеер . Будет приглушение ? Скорее нет. Тогда это вопрос к Икару..
Я этим вопросом не задавался тк повторюсь подсказки у меня в центральном динамике
их отчетливо слышно всегда и при любой общей громкости ..
Ну тут почитай
http://pccar.ru/showthread.php?p=250...%E5#post250194
Старый 29.05.2018, 23:28   #222
dimon722
Регион: 67
dimon722 is on a distinguished road
dimon722
тоже самое.
dimon722 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2018, 01:38   #223
seriousstas
Сообщение от dimon722 Посмотреть сообщение
тоже самое.
Тогда Фубар здесь не причем .
Ковыряй настройки Икара , а лучше настрой один раз Automatic Volume Mixer
Пробовал встроить Ситигид 10 через конфигуратор Икара
"C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\iCarDSConfig.exe"
- приглушение сразу заработало)
Какая у Тебя ОС ?
Последний раз редактировалось seriousstas; 30.05.2018 в 03:41.
Старый 30.05.2018, 10:06   #224
dimon722
Регион: 67
Какая у Тебя ОС ?
win 10
Это как? Попробовал в конфигураторе прописать путь , программа открывается за окном икара, соответственно не встроилась. У меня уже мозг кипит.
Automatic Volume Mixer посмотрел, для меня это очень сложно, попробовал настройки от Евген21, с фубаром работает, блюстека у меня нет, использую Memo, сити гид GPS так и не видит, пользуюсь 7дорог,
7 дорог прописал в программы навигации, переключение происходит на заданное время, а звук не приглушается, очень напрягает. Я в отчаяние.
Последний раз редактировалось dimon722; 30.05.2018 в 11:42.
Старый 30.05.2018, 12:55   #225
seriousstas
win 10
Делалось на и для 7-й ОС . Мож в этом дело , но через конфигуратор работает.
С возвраотм при подсказке могут быть проблемы (посмотрю в авто сегодня) .
Я в отчаяние.
Как задаешь вопрос - такие и ответы) . Без обид , но я не знаю , что там у тебя ?
Какой приёмник , какой ситигид (версия) , что пишешь в настройках , где скрины и тд ..
Не правильное имя окна!
Посмотреть можно программой
AutoIt Window Info
"C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Au3Info.exe"
Для 10-й версии это GeoNet , о чем сказано тут
Панель управления => Оборудование => Диспетчер =>USB контроллеры - посмотри на каком (порт) висит и укажи в настройках.
Правильная скорость приёмника так-же важна. + две галки для захвата при старте(о который я писал ранее).
Никогда небыло с СГ проблем по захвату приемника ..
Старый 30.05.2018, 16:15   #226
dimon722
Регион: 67
Да какие обиды
Старый 30.05.2018, 16:55   #227
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Что могу подсказать.
1.В Сити Гид , попробуй менять скорость ком порта. У меня например подключил 7 порту ,а заработал только на скорости 57600. И для начало попробуй настроить Сити Гид без Икара. И правильно тебе, задали вопрос,какой приемник?
2. Настройки микшера в iCarDS -Режим - по заданным настройкам.
3.
Подмени, BlueStacks на 7Дорог и пропиши свой путь до файла.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 30.05.2018, 17:16   #228
dimon722
Регион: 67
3.
спасибо за помощь , буду пробовать всё. О любом результате отпишусь.
Старый 13.06.2018, 15:50   #229
dimon722
Регион: 67
Путём долгих тыканий по настройкам, вроде всё заработало как надо. Ситигид так и не победил. Отписался в профильной теме.
Последний раз редактировалось dimon722; 13.06.2018 в 16:56.
Старый 08.11.2019, 20:36   #230
Gr.Om
Аватар для Gr.Om
Машина: MMC GTO
Gr.Om is on a distinguished road
Как отключить режим оболочки в Win10?
Включил его через инсталлятор. Понял, что рановато включил..При переходе в Win по выделенной кнопке вместо проводника - черный экран с курсором. При закрытии - то же самое. Через диспетчер задач запустил инсталлятор iCar, убрал в нем галочку (использовать как оболочку), перезагрузился - ничего не изменилось. iCar запускается оболочкой, при выключении или сворачивании Explorer не запускается и вообще по черному экрану не совсем понятно - то ли что-то сломал, то ли нужно что-то где-то дополнительно включить..
Плохо что нет единого нормального мануала к программе.
Gr.Om вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:27.
