#221 | |||
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() dimon722
Можно и через настройки звуковой карты .. Цитата:
Видео или аудиоплеер . Будет приглушение ? Скорее нет. Тогда это вопрос к Икару.. Я этим вопросом не задавался тк повторюсь подсказки у меня в центральном динамике их отчетливо слышно всегда и при любой общей громкости .. Ну тут почитай http://pccar.ru/showthread.php?p=250...%E5#post250194 |
#222 |
![]() Регистрация: 24.12.2015
Регион: 67
#223 |
![]() Тогда Фубар здесь не причем .
Ковыряй настройки Икара , а лучше настрой один раз Automatic Volume Mixer :::::::::::: Пробовал встроить Ситигид 10 через конфигуратор Икара "C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\iCarDSConfig.exe" - приглушение сразу заработало) Какая у Тебя ОС ? Последний раз редактировалось seriousstas; 30.05.2018 в 03:41. |
#224 | |
Регион: 67
![]() win 10
Automatic Volume Mixer посмотрел, для меня это очень сложно, попробовал настройки от Евген21, с фубаром работает, блюстека у меня нет, использую Memo, сити гид GPS так и не видит, пользуюсь 7дорог, 7 дорог прописал в программы навигации, переключение происходит на заданное время, а звук не приглушается, очень напрягает. Я в отчаяние. Последний раз редактировалось dimon722; 30.05.2018 в 11:42. |
#225 | |||||
С возвраотм при подсказке могут быть проблемы (посмотрю в авто сегодня) . Цитата:
Какой приёмник , какой ситигид (версия) , что пишешь в настройках , где скрины и тд .. Цитата:
Посмотреть можно программой AutoIt Window Info "C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Au3Info.exe" Для 10-й версии это GeoNet , о чем сказано тут Цитата:
Правильная скорость приёмника так-же важна. + две галки для захвата при старте(о который я писал ранее). Никогда небыло с СГ проблем по захвату приемника .. |
#226 |
Регион: 67
#227 | |
![]() Регистрация: 10.11.2014
Регион: 38
![]() Что могу подсказать.
1.В Сити Гид , попробуй менять скорость ком порта. У меня например подключил 7 порту ,а заработал только на скорости 57600. И для начало попробуй настроить Сити Гид без Икара. И правильно тебе, задали вопрос,какой приемник? 2. Настройки микшера в iCarDS -Режим - по заданным настройкам. 3. Цитата:
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS |
#228 | |
Регион: 67
#229 |
Регион: 67
![]() Путём долгих тыканий по настройкам, вроде всё заработало как надо. Ситигид так и не победил. Отписался в профильной теме.
Последний раз редактировалось dimon722; 13.06.2018 в 16:56. |
#230 |
![]() Регистрация: 07.12.2008
Машина: MMC GTO
![]() Как отключить режим оболочки в Win10?
Включил его через инсталлятор. Понял, что рановато включил..При переходе в Win по выделенной кнопке вместо проводника - черный экран с курсором. При закрытии - то же самое. Через диспетчер задач запустил инсталлятор iCar, убрал в нем галочку (использовать как оболочку), перезагрузился - ничего не изменилось. iCar запускается оболочкой, при выключении или сворачивании Explorer не запускается и вообще по черному экрану не совсем понятно - то ли что-то сломал, то ли нужно что-то где-то дополнительно включить.. Плохо что нет единого нормального мануала к программе. |
