Старый 15.08.2011, 16:52   #221
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Сообщение от D@nger Посмотреть сообщение
Вытащил из б\п АТХ, провода тоже от него брал, питал настольным б\п техническим, он при 2,5А кажет 5в даю больше напряжение поднимается, капец какой то
Кольцо из компьютерного БП (то что выполняет роль группового дросселя, да собственно говоря любое из него) не годится для трансформатора по своим техническим характеристикам с этим кольцом у тебя ничего не получится это кольцо только для дросселя, если уж напряг с кольцами типа 2000 возьми из того же БП Ш-образный сердечник и на нем намотай те же самые витки, и все будет ОК
Старый 15.08.2011, 17:42   #222
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
хорошо, спасибо попробую!
Старый 15.08.2011, 19:29   #223
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
Vladget
Заработало, спасибо!!!!!!!!! Щас надо разабраться ток с регулировкой, регулируется мало, на конце 15в
Старый 15.08.2011, 19:33   #224
Vladget
Vladget
Что на кольце заработало оно мож и будет работать только с малой нагрузкой как только нагрузишь ничего не будет
Старый 15.08.2011, 20:45   #225
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
Купил кольцо м2000,намотал по кругу,заработало,хоть понятно стало,15в это я около 10витков сделал,надо 9. А работать в смысле не будет?Мне надо монитор запитать да свич..
Старый 15.08.2011, 23:07   #226
Vladget
Ну это колечко как раз то что надо, а витков в первичке надо было 6+6, а во вторичке 14+14 (для 12В) по схеме что в п.212, а что не регулируется подстроечниками вообще? (а не будет работать на кольце из БП)
Последний раз редактировалось Vladget; 16.08.2011 в 00:25.
Старый 16.08.2011, 12:00   #227
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
вообще, выгорает только tl431 и по осцилографу "миандр" какой то на вторичке
Старый 16.08.2011, 12:41   #228
Vladget
Посмотрел схему с п.212 наверно такое (выгорание 431-й) возможно если подстроечники выкрутить в "ноль" я бы поставил дополнительные сопротивления одно между подстроечником и 1-й ногой оптопары так это ом 390, а второе между другим подстроечником (его нижней точкой и далее, т.е. как бы снизу) на (3,0-3,9)ком , да и по схеме сразу после шотки один дроссель который по схеме второй первый это часть группового дросселя он не нужен. Пока на "загорится" диод в оптопаре БП работать не будет. Если выгорает 431 проверь заодно и оптопару её диод - он не выгорел?
Старый 16.08.2011, 13:19   #229
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
да да, в одну сторону выкручиваешь и пшик, у меня на плате один подстроесник и используется только 2 ноги его
Старый 16.08.2011, 13:33   #230
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
я печатку взял из 175, зря наверно
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
